TRUDSLER
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
TRUDSLER
Er det muligt at spære for pb fra en hvis bruger ,der bliver ved mad at skrive trudsler
PS. sådan en bruger burde blive bortvist
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
TRUDSLER
Hvorfor tager du ikke den med Ulrik, er sikker på at han nok skal tage fat i det.
Ps. Lidt nysgerrig er man vel hvorfor får du trusler? Og hvem ?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
TRUDSLER
Man kan vælge "ignorer bruger" under brugerens profil, men hvad det precist indebærer ved jeg ikke... (om det er indlæg/pb eller begge...)
Mvh Tonni Madsen
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
TRUDSLER
... bare kopier og smid ind her ... ... er sku lidt kedligt ellers såén søndag eftermiddag ...
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
TRUDSLER
Jeps, fortæl fortæl...
Det må helt sikkert være en fra fjæsbog
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Modtaget likes: 200 gange
TRUDSLER
ja frem med hvem skiderikken er..... det kunne sku være sjovt
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
TRUDSLER
Tror også at man kan blokere bruger men kan ikke lige finde ud af hvor.
Trussel via private beskeder !!! så er man sgu da en kylling....
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
TRUDSLER
Du indberetter truslerne lige som du indberetter (rapporter= trekantet ikon med ! i ) upassende indlæg så bliver der set på sagen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
TRUDSLER
Jeg må nok bryde sammen og tilstå, at det måske er mig der er fremkommet med upassende
trusler overfor Rene. Sagen er den, at han tidligere i dag kontaktede mig, for evt at komme
forbi og se på mine 2 stokere sat i serie, og herunder specielt rørføringen.
I den forbindelse sendte jeg en PB til Rene, og ud over at give ham mit telefon nummer så
vi kunne aftale nærmere, så kom jeg nok også til at nævne, at hvis han kom forbi,
så har jeg faktisk 3 stokere, en Baxi stoker, en oliestoker, og en kølestoker, og at han sikkert
ville blive tvunget til at drikke noget af indholdet i tanken på kølestokeren
Beklager meget, det skal ikke gentage sig.
PS. vedhæftet billeder af et par af stokerne.
Kølestoker : Kølestoker med åben låge til tanken :
Kølestoker + Baxi stoker :
PPS. De dér Fantadåser i kølestokeren skal jeg nok have fjernet, inden de måske
bliver så arrige at de selvantænder.
PPPS. Og nu vi er ved det, så det med Rigsdagsbranden i Berlin 1933, det var altså også mig.
