lidt problemer med min bio18
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Så har jeg lidt problemer med min bio 18 igen, vi har fået gang i vores gulvvarme i vores 53 kvm garage, hvor der sidder et 2 zonet anlæg på... problemet ligger i at jeg ikke syntes min bio 18 kan følge med når der bliver tændt for gulvvarmen, når gulvvarmen bliver aktiveret i garagen ligger min styrring på 100% og rt på 280 til 300 grader, har sat min kg/t til 1.50 har så sat min kedel temp op til 70 grader da jeg så også har 204 kvm hus der skal holdes varm..
spørgsmålet er kan jeg gøre noget for at få min rt ned i grader og få en hurtigere temp stigning i kt???
min styrring har fået den nyeste opdatering..
300 grader i røgtemp. ? - fy for den da.....thomas larsen skrev:Hej
Du skal vist pakke kedlen med alle de skamolfætre du kan komme i nærheden af...
- Areal: 204
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Hej Thomas der er da noget helt galt min rt er ca 123 ved 100% ydelse og min står til 1.2 kg. har du fået en opdatering fra nh biosrvice ?
og sørg så for at lave nogle røgvendere af skamolplader .
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Modtaget likes: 1 gang
min anden bruger er blevet lukket så skriver fra denne..
ja min har fået opdatering fra nh bioservice..
har du nogle billeder af den måde du har lavet det røgvender at skamolplader??? send gerne til suprathomas@hotmail.com
nogle som har erfaringer med de røgvender fra fyrteknik hvor man kan juster hvor meget den skal være åben???
mvh
thomas
mvh
thomas
- Stoker VI
har nu fået skamol plade i som jeg har mudificeret lidt for bedre effekt. hold da op en forskel. rt er nu nede på 135 grader og så modificeret den øverste røgvender lidt også for at se om det evt også kan hjæle. indtil videre køre den 1.10 i drift og en ydelse på 58% så har indtil videre justeret den lidt ned i piller for at få den lidt op i ydelse. og den holder en meget bedre stabil kt.. takker for rådende indtil videre
- Stoker VIII
- Areal: 190
- Stoker VI
Hej Bent
Jeg er lidt hængt op for tiden, kan du ikke bare skrive her hvad du vil vide, så svare jeg lige som jeg får tid..
Thomas
Thomas
- Stoker VIII
- Areal: 190
jeg vil bare vide om du bruger den nederste røgvender ja det kalder de den, den har jeg smidt ud og så har jeg lukket spjeldet i røgkassen halvt i og så husk at luftmax skal stå meget mindre end du tror for hvis den er for høj så køler du jo også kedlen en hel del.
- Stoker VI
jeg bruger den nederest endnu da.. luftspjældet til røgrør er halv lukket allerede.. hvad er din luftmax justeret ned til ? jeg køre pt på 20%
