- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 06 dec 2012 09:25
pille bruger skrev:Jeg går ud fra at det er den nye kedel med rensemekanik.
Gå ind på denne side
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Hent "Standard tal til 6.75 BS 1016"
Sæt tallene ind i din styring til enten 10 Kw eller 16 Kw. og brug dem som udgangspunkt før du finindstiller.
Afvej og indtast vægt, er helt rigtigt.
Finindstil så luften, som du fandt i manualen.
Guiden Lamborg henviser til er her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Du finder den også i manualen.
Grespion
- Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
- Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
- Areal: 201 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9510
- Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
Indlæg
af Grespion » 06 dec 2012 09:32
Okay er det nemt at sætte lyssensor tilbage på sin plads?
Lasse Elbek
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Lasse Elbek » 06 dec 2012 09:34
Ja, den skal bare klikkes på.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Indlæg
af lamborg » 06 dec 2012 09:34
ØHHHHH . Sider fotocelle ikke hvor den skal ???
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lasse Elbek
- Areal: 204
Indlæg
af Lasse Elbek » 06 dec 2012 09:36
lamborg skrev:ØHHHHH . Sider fotocelle ikke hvor den skal ???
Gør den sikkert, men måske er den bare hoppet ud af holderen og sidder løst.
Hvis den måler som den skal, så er det jo ikke muligt at bruge 33 kg ved 70%.
CRHansen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Givet likes: 3 gange
Indlæg
af CRHansen » 06 dec 2012 09:41
Min lux føler hopper også ud en gang i mellem. Du tager bare den røde kappe af brænderen og skubber lux føleren ind og så på med den røde kappe igen.
Grespion
- Areal: 201 m2
Indlæg
af Grespion » 06 dec 2012 09:42
Ok må vist hellere tjekke om han har klikket den ordentligt ind i sin holder.
http://www.andresens-bioenergi.dk/udski ... ocelle.asp
Fandt den her lille video...
From
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Indlæg
af From » 06 dec 2012 13:32
Når du har den nye V10 styring, så skal du bare ignorere at lux værdien svinger, på V6 styringen var der indsat en dæmpning af udsvingene i lux, det er der ikke på V10. Min lux værdi hopper også op og ned efter jeg har monteret V10 styringen, det er tilsyneladende den interne snegl, der i visse stillinger skygger for lyssensoren.
Grespion
- Areal: 201 m2
Indlæg
af Grespion » 06 dec 2012 13:38
From skrev:Når du har den nye V10 styring, så skal du bare ignorere at lux værdien svinger, på V6 styringen var der indsat en dæmpning af udsvingene i lux, det er der ikke på V10. Min lux værdi hopper også op og ned efter jeg har monteret V10 styringen, det er tilsyneladende den interne snegl, der i visse stillinger skygger for lyssensoren.
Jo men tjekker alligevel for en sikkerheds skyld om den er monteret korrekt den foto dims, for mine udsving er trods alt meget mere livlige end dem du har i din graf.
From
- Stoker X
Indlæg
af From » 06 dec 2012 13:43
Ups - jeg havde ikke rettet min signatur til den ny styring! Som du kan se så hoppe lyset på min også ret meget
