Nyt Woody Fyr
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Nyt Woody Fyr
pille bruger skrev:Jeg går ud fra at det er den nye kedel med rensemekanik.
Gå ind på denne side http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Hent "Standard tal til 6.75 BS 1016"
Sæt tallene ind i din styring til enten 10 Kw eller 16 Kw. og brug dem som udgangspunkt før du finindstiller.
Afvej og indtast vægt, er helt rigtigt.
Finindstil så luften, som du fandt i manualen.
Guiden Lamborg henviser til er her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Du finder den også i manualen.
Grespion
Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
Areal: 201 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
Nyt Woody Fyr
Indlæg af Grespion »
Okay er det nemt at sætte lyssensor tilbage på sin plads?
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Nyt Woody Fyr
Indlæg af Lasse Elbek »
Ja, den skal bare klikkes på.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Nyt Woody Fyr
Indlæg af lamborg »
ØHHHHH . Sider fotocelle ikke hvor den skal ???
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lasse Elbek
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Nyt Woody Fyr
lamborg skrev:ØHHHHH . Sider fotocelle ikke hvor den skal ???
Gør den sikkert, men måske er den bare hoppet ud af holderen og sidder løst.
Hvis den måler som den skal, så er det jo ikke muligt at bruge 33 kg ved 70%.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Nyt Woody Fyr
Indlæg af CRHansen »
Min lux føler hopper også ud en gang i mellem. Du tager bare den røde kappe af brænderen og skubber lux føleren ind og så på med den røde kappe igen.
Grespion
Areal: 201 m2
Nyt Woody Fyr
Ok må vist hellere tjekke om han har klikket den ordentligt ind i sin holder.
http://www.andresens-bioenergi.dk/udski ... ocelle.asp
Fandt den her lille video...
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Nyt Woody Fyr
Indlæg af From »
Når du har den nye V10 styring, så skal du bare ignorere at lux værdien svinger, på V6 styringen var der indsat en dæmpning af udsvingene i lux, det er der ikke på V10. Min lux værdi hopper også op og ned efter jeg har monteret V10 styringen, det er tilsyneladende den interne snegl, der i visse stillinger skygger for lyssensoren.
Grespion
Areal: 201 m2
Nyt Woody Fyr
From skrev:Når du har den nye V10 styring, så skal du bare ignorere at lux værdien svinger, på V6 styringen var der indsat en dæmpning af udsvingene i lux, det er der ikke på V10. Min lux værdi hopper også op og ned efter jeg har monteret V10 styringen, det er tilsyneladende den interne snegl, der i visse stillinger skygger for lyssensoren.
Jo men tjekker alligevel for en sikkerheds skyld om den er monteret korrekt den foto dims, for mine udsving er trods alt meget mere livlige end dem du har i din graf.
From
Nyt Woody Fyr
Indlæg af From »
Ups - jeg havde ikke rettet min signatur til den ny styring! Som du kan se så hoppe lyset på min også ret meget
