Farve på kedelsider
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
Farve på kedelsider
Hvis jeg hiver nogle turbulatorer ud, skal jeg så rense røgkanalerne manuelt hver uge?
- Areal: 105
Farve på kedelsider
Skorstensfejeren målte forresten trækket i skorstenen sidst han var ude hos mig. Han sagde der var masser af træk. Hvor skal trækket helst måles? i bunden af skorstenen eller et andet sted?
- Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
- Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
- Areal: 240
- Brændsel: Blue pellets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: 4-6
- Årligt forbrug: 4-5 t.
- Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Farve på kedelsider
Trækket skal måles lige over fyret i røgrøret, når fyret ikke er i drift. hvis du har masser af træk i skorstenen behøver du ikke tage turbulatorerne ud. Så får den for meget til føden, når kedel siderne er sorte og :langhåret:
- themasterdk
Farve på kedelsider
Nu er det min ksm jeg snakker om, mine sidder er lysegrå, men har været helt sorte og langhåret. Har sat blæser op i styrke på trin 0, 1 og 2 med 10% det har så hjulpet så den er blevet grå.vølund skrev:Trækket skal måles lige over fyret i røgrøret, når fyret ikke er i drift. hvis du har masser af træk i skorstenen behøver du ikke tage turbulatorerne ud. Så får den for meget til føden, når kedel siderne er sorte og :langhåret:
Var det derfor? eller hvordan kan det hele blive sort i et pillefyr??
- Areal: 105
Farve på kedelsider
Så vidt jeg kan læse i manualen, er det ikke muligt at ændre på blæserstyrken i en PB20 brænder. Man regulerer ved at skrue ned for pillemængden i Pilletrim. Det er faktisk lidt upraktisk, for når man skruer langt ned for pillerne bliver bålet efterhåndet ret lille og jeg har på fornemmelsen at det kniber med at få kedlen varm nok indvendig. Jeg har set lidt løbesod og også lidt glanssod i selve kedlen. Jeg har en mistanke om, at blæseren ikke giver så meget som den skulle, jeg kan ikke få fyret til at buldre så lystigt som det gjorde før i tiden. Hvem skal man kontakte hvis man vil have målt skorstenstræk, røggastemperatur osv. Montøren eller skorstensfejeren?
