Brænd i Ekoheat 900
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Brænd i Ekoheat 900
nu skal der mindre temp til at smelte slangen, som der skal til for at få temp alarm i faldrøret. dette udgør ikke noget problem. når smeltaslange er "udløst" tilføres brænderen ikke flere piller, og derfor vil flammevagten lukke anlæget ned
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Brænd i Ekoheat 900
Flammen skrev:nu skal der mindre temp til at smelte slangen, som der skal til for at få temp alarm i faldrøret. dette udgør ikke noget problem. når smeltaslange er "udløst" tilføres brænderen ikke flere piller, og derfor vil flammevagten lukke anlæget ned
Hej!
Jeg mener min skakt tempeaturføler er justeret til at give alarm ved 50 grader. Det er altså længe inden plastslangen smelter.
mvh thoken
- Areal: 170
Brænd i Ekoheat 900
nu er faldskakten af metal og skal opvarmes først, inden føleren registrerer noget. smelteslange har jo direkte kontakt, og og vil påvirkes meget hurtigt
- Areal: 170
Brænd i Ekoheat 900
selvom der skulle falde piller ud under siloen, og de også skulle blive antændt, så sker der ikke noget.
smidt en sæk pille på din taresse, og sæt ild til den. det vil ganske enkelt ikke udvikle sig, uden aktiv tilførelse af ilt.
jeg ser sikkerhed som værende helt iorden. jeg sover trygt
- thoken
- Areal: 140 m2
Brænd i Ekoheat 900
Flammen skrev:nu er faldskakten af metal og skal opvarmes først, inden føleren registrerer noget. smelteslange har jo direkte kontakt, og og vil påvirkes meget hurtigt
Hej!
nej, skakt temperatur føleren sidder jo på motorprintet(i selve brænderen), altså før faldskakten.
mvh thoken
- Areal: 170
Brænd i Ekoheat 900
okay, jeg kender ikke ecoheat så indgående. men der er vel stadig en metalskærm mellem føleren
- thoken
- Areal: 140 m2
Brænd i Ekoheat 900
Hej!Flammen skrev:okay, jeg kender ikke ecoheat så indgående. men der er vel stadig en metalskærm mellem føleren
Det er på scotten jeg mener. Jeg spurgte også tidligere om der ikke var en temperatur føler på ecoheaten.Min holdning er at smelteslangen bør være absolut sidste sikring. Og fyret bør da være gået i alarm inden.
mvh thoken
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Brænd i Ekoheat 900
Min nabo har prøvet det samme flere gange på hans biomax, pga for lavt træk i skorstenen... Så det er nu ikke kun ecoen det kan ske med...
Mvh Tonni Madsen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Brænd i Ekoheat 900
Op hvor solen ikke skinner.
Årets mooooonshine er klarrrrrrr
julesnappszzzz
På en fald stoker er brændsikringen smelteslangen . Når der er ild inde ved den externe snegl så er det fuldstændigt lige gyldigt om din skattemp er for høj det brænder op i slangen.
De kloge og de er kloge.... Det er ikke gazz !!!! de har fundet ud af at når der er en smelte slange på en fald stoker så er det brændsikring nok. Andre har en sir ventil som udløser en masse vand.
Dette billede er til dig Zarge
julesnappszzzz
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Brænd i Ekoheat 900
Uanset fyr mærke, model eller type må en så alvorlig ting som brand andre steder end i fyrkammeret ikke forekomme. Det må være et stålfast princip i et hvert fyr.Flammen skrev:nu skal der mindre temp til at smelte slangen, som der skal til for at få temp alarm i faldrøret. dette udgør ikke noget problem. når smeltaslange er "udløst" tilføres brænderen ikke flere piller, og derfor vil flammevagten lukke anlæget ned
Hvis det pga udefra kommende omstændigheder alligevel forekommer at der er ild i områder uden for brandkammeret skal ordentligt fyr efter almindelig logik have en føler der registrerer dette og lukker ned for fyret og for yderligere pille tilførsel foruden at give tydelig advarsel til bruger om fejltilstanden.
Smelte slangen er en sikkerheds foranstaltning men overhoved at acceptere at ilden kommer til at sådant niveau at den kommer i spil er forkert.
Om træpiller brænder godt eller dårligt uden blæser på er i den forbindelse ligegyldigt. Hvis der er ild andre steder end det tiltænkte område vil der før eller siden være sammenfaldne omstændigheder der gør at du står med et nedbrændt hus.
At acceptere at smelte slangen måske kommer i spil som sikkerheds middel vil være det samme som at acceptere at bremserne i en bil ikke altid virkede da vi jo har en Sikkerhedssele/Airbag til at sikre at føren ikke kommer (meget) til skade ved et bremsesvigt.
