Hjælp til indstillinger biomax 16
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Givet likes: 1 gang
Min kører på 17 i luft max og det er rigelig...har på fornemmelsen du blæser varmen ud i skorstenen...det tyder din røggas temperatur på. Har du renset herden for aske og evt kager (brunkager)
Værdier på luft max ´fra 20 og op er for højere max ydelser fyret kan...op til 16kw, men vi kører så lavt det er mulig...mere har har vi ikke brug for. Jeg tror min kunne trække et hus næsten dobblt så stor, men SÅ skulle den op i brændsel og luft.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 05 nov 2012 21:27
Har 1 rensedag i morgen så må kagerne ud :)der er jo nok en smule efter første uge
Vil prøve og skrue ned til de 17. Hva med røgrør har 4 ude kan de ik os være en hjælp
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Jeg holder 75-80 grader røgtemperatur uden turbolatorer...ps. sig det ikke til nogen, men jeg rager aske og kager ud under drift. Når det blæser som i dag er der fin udluftning via trækregulatoren så evt farlige partikler ryger den vej...ikke ind i huset. Falde-røret lægger jeg på fyret...kan snildt stikke den ned igen så de piller der evt er kommet ryger hen hvor de skal. Det er ikke noget jeg anbefaler...men det gør jeg...altså
Et lille godt tip..når du trækker i ryste risten tryk da lige inden på pil op...så fremkalder du et blow...det gør rensningen mere effektiv.
Jeg har sat mit rensblæs til 6sek hver 20minut...det der med at blæse i 20sek er unødvendigt...hellere fordele det så virker det bedre.
Sådan ser mit bål ud..bemærk..de 2 øverste rækker huller er frie.
HejKjeld P skrev:Jeg holder 75-80 grader røgtemperatur uden turbolatorer...ps. sig det ikke til nogen, men jeg rager aske og kager ud under drift. Når det blæser som i dag er der fin udluftning via trækregulatoren så evt farlige partikler ryger den vej...ikke ind i huset. Falde-røret lægger jeg på fyret...kan snildt stikke den ned igen så de piller der evt er kommet ryger hen hvor de skal. Det er ikke noget jeg anbefaler...men det gør jeg...altså
Det virker som om du har styr på det, så måske kan du give en hånd med igen.
Er begyndt at få slagger efter 3-4 dage synes ellers det kørte
Kører med disse indstillinger
Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 61 grader
Brændsel 1,15
Røgtempmin 50 grader
Røgtempmax 200 grader
Startbrændsel 15
Pausebrændsel 5 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej
Brændselmin 18%
Sneglemax 10%
Luftmin 7%
Luftmax 17%
Luftreducer 0%
Tændvarmtid 15 m
Tændvarmeff 82%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 6
Røgstarttemp 6 grader
Mener selv den får for meget luft( kan det lave slagger?), men hvordan får jeg det længere ned
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Jeg får også slagger...askekager...jeg tror det er noget ikke brændbart som er i pillerne...det er nemlig lidt forkellig efter hvad piller det er. Jeg rager dem bare ud under drift...det tager 5sek.
Du kan kun få luftmax længere ned ved at justere luft min længere ned...ved frostvejr kommer den nok aldrig ned i ydelse så den ender på luft min. Så da kan man skrue luft min længere ned uden risiko og dermed luftmax, men det er tæt på at være oprimalt som det kører nu.
Synes os det lignede dit billede de første dage, så skal nok bare tage kager ud:)
- Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
- Mit fyr: Tacco Keddel
- Areal: 200m2
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Geografisk sted: Ringe, FYN
Min mor og far har sådanne et BioMax16
Og har givet dermed instillinger her fra
Men når han taster dem ind kommer den ikke højre end 50grader
Hvorfor??
Hvorfor??
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Fordi det er blevet koldere? Ellers er jeres hus eller varmebehov større? Skru op for brændsel eller sneglemax og evt luftmax.Mektrik skrev:Hej
Hvorfor??
- Tilmeldt: 23 nov 2011 23:18
Tråden døde, er der flere svar?
Jeg har mange spørgsmål til Biomax´en .-)
Carsten
Carsten
Prøv at stille spørgsmålene eller er det ikke nemt at få en tråd til at køre videre:)
