Malet træloft giver sig
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Det kunne se ud som om der er brugt en heldækkende og lidt tyk maling. Og når så samlingerne er malet og det giver sig så revner det. Det er lidt svært at gøre noget ved nu.
Mvh Anders
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det er vel egentligt derfor man maler træet efter det har dæmpet af og vænnet sig til rigtigheden, men inden man sætter det op
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
tja vores gaber også pt... har været gået efter nogle gange..det har jo været meget tørt
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Til gengæld kan du have fyret i stuen, hvis du sætter to lag op!Ulrik » 12 Feb 2012, 21:46 skrev:Så kan man jo ikke se vores smukke træloft
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Enig Med triumpf og Jens.. Det er tørt på denne tid. så har du noget af det maling så mal det lige over , Ulrik...
Det er simpelthen luftigheden der er så lav, der gør det der..
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Nu har I jo malet det smukke træloft - så man kan jo ikke se det alligevelUlrik skrev:Så kan man jo ikke se vores smukke træloft
Sådan nogle rustikbrædder skal helst males inden de sættes op - eller købes malede/olie- ludbehandlede.
De giver desuden ikke særlig god akustik - derfor burde du have opsat trolltekt plader istedetfor - de er også mere brandsikre.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Troldtekt er da alt for industri agtigt.
Der kommer gips op på et tidspunkt, når der bliver "tid" til det.
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Du kan bare købe dem som halve plader - de kan opsættes af en mand vha. en simpel 1-benet lang trykstang.Ulrik skrev:Troldtekt er da alt for industri agtigt.
Hvis man gerne vil give dem et andet udseende er det jo bare at forsøge sig med malerulle eller sprøjtepistol. Man kan desuden købe dem i div. fancy "industri" indpakninger - ellers kan man jo også bare sætte konen til at pakke dem ind i stof
Gips giver endnu dårligere "industri" akustik end rustikbrædder.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Troldteksplader findes faktisk i en boligversion, som er ganske nydelig.Ulrik skrev:Troldtekt er da alt for industri agtigt.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
er i sikre på at trolltex må bruges i privatbeboelse!
det er jo tankevækkene at arbejdstilsynes ikke godkender det i kantiner og mødelokaler, hvor der indtages fødevare.
begrundelsen jeg fik var at større mængder skidt/støv kan samle sig i pladerne, og efterfølgene drysse ned
