Indstillinger for træ piller/ R15
Vagten
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Glamsbjerg
Indlæg af Vagten »
Hej jeg har jo som sagt en R 15 og fik brændt en masse korn af sidste vinter, men vil nu her i et par måneder køre træpiller. Derfor er der nogen af jer der ligger inde med en god ind stilling af fyret, så den køre optimalt og ikke soder i brændkammer.
Har stadig den softwear install som var i fyret da jeg fik den sidste år samt kornbuen, ikke nogen tornado her :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Indstillinger for træ piller/ R15
Indlæg af Klaus »
Ja det er jo den gamle styring så mon ikke puls 6 og O2 på 9,5 kan gøre det ?
Vagten
Indlæg af Vagten »
Hej tak for svaret. Kan man entlig mens fyret er i drift gå ind i SERVICE menuen og ændre ting uden problemer, og kan jeg af mont tere O2 sonden mens fyret er i drift for lige at kallibrere den. og er O2 sonden den lange der er sat ind i siden af afgang eller den der sider i toppen af afgang. 8)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja og ja men hvis du trykker stop og åbner lågen i 2 min er det næsten lisså godt. Sonden er den i toppen, den der er varm :wink:
Vagten
Indlæg af Vagten »
Oki jeg takker :great:
Vagten
Indlæg af Vagten »
Glemte lige ! skal man bruge kornbuen når der fyres med træpiller :shock:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Nej, du skal ikke bruge buen til tp.
BVMP
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nej og prop de 2 rør til med kit :great:
Vagten
Indlæg af Vagten »
Bare oki :great:
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af Batgirl »
Klaus skrev:Nej og prop de 2 rør til med kit :great:
Klaus, er det de to rør, som sidder på talleknen til piller? og hvorfor
