Afgift på træpiller i 2013?
pendec
Indlæg af pendec » 28 nov 2012 12:03
Hørte at der kommer afgift på træpiller i 2013? er der nogen som ved eller har set noget omkring hvor meget vi nu skal betale ekstra for træpiller næste år?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 28 nov 2012 12:10
Der er så vidt jeg ved stadig ikke afgjort noget endeligt.
Heller ikke hvordan det kommer til at foregå.
Så indtil videre går vi fri.
Spørgsmålet er så om det kan betale sig at bestille de dyre piller uden afgift eller om man skal tage chancen og vente til maj/juni og risikerer afgift på pillerne.
Men hvis du søger efter "afgift" på forummet, så har der været en del diskussion om samme emne af flere gange.
Martin Lau
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 28 nov 2012 12:18
Jeres gæt er lige så godt som mit :)
Der har været rygter om en "energiafgift" på træ, på ca. 160 kr. pr. rummeter (hvordan de så vil kontrollere dette?). Ligeledes har der været snak om en "energiafgift" på træpiller på x antal kr. pr. kWh. Og for at det ikke skal være løgn, har der været snak om en skorstensafgift på 6-7.000,- pr. skorsten på matriklen, uanfægtet om det var en Salamanderkedel på koks, oliefyr eller et nyt træpillefyr med virkningsgrad på 90%.
Men jeg har ikke set noget endeligt endnu.
/AJU
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 28 nov 2012 12:22
Det bedste bud er vel egentlig dette notat???
http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Dansk-k ... former.pdf
Holder dette stik, vil afgiften i 2020 være små 500,- pr. ton træpiller :cry:
Biomasse pålægges 27,4 kr./GJ
Fossile brændsler pålægges (yderligere) 19,8 kr./GJ
Ét ton træpiller indeholder ca. 17 GJ
/AJU
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af From » 28 nov 2012 14:14
Ugelvig skrev:Det bedste bud er vel egentlig dette notat???
Jep og det var vist meningen at det skulle træde i kraft fra 1/1-2013, men da afgift på Biobrændsel er noget nyt så skal afgiften en tur omkring EU, så den bliver tidligst indført i 2014 - med lidt held er EU meget langsom i sagsbehandlingen.....
pendec
Indlæg af pendec » 28 nov 2012 14:14
takker for input.
og ja, skulle nok også lige have prøvet "søge" funktion, det vil jeg så supplere med :)
Ugelvig skrev:Holder dette stik, vil afgiften i 2020 være små 500,- pr. ton træpiller :cry:
så nutids værdien er vel en del mindre? næsten 25% i afgift oveni er del, men set fremad, så kan træpiller jo stige lidt eller meget hvis krisen påvirker priserne på noget tidspunkt.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 20 dec 2012 06:52
Hej er der noget nyt om afgiften på træpiller? Jeg snakkede med en bonde i går og han sagde der kommer afgift på til nytår, så derfor skulle han til Danish Agro og hente 30 ton på vogn inden jul :shock:
og 400l vvb i huset.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Indlæg af lamborg » 20 dec 2012 07:20
Ah . Der er vist kommet en aftale men om den er vedtaget i tinget osv det ved/tror jeg ikke. Så at der skulle være noget som træder i kraft fra nytår det har jeg ihvertfald ikke hørt noget om.
Det er vel Agro der har bildt ham det ind fordi de manglede penge til julegaver :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af abn » 20 dec 2012 07:59
Det sidste jeg hørte var at de skulle forhandle færdig i jan/feb 2013 og så viile det træde i kraft i 2014.
Mvh Anders
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 20 dec 2012 08:11
abn skrev:Det sidste jeg hørte var at de skulle forhandle færdig i jan/feb 2013 og så viile det træde i kraft i 2014.
Det tror jeg også mere på. Men er sikker på, at de 500 kr. kommer som endelig afgift i 2020... :roll:
/AJU
