Røg temp viser meget højt tal
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Metal (huset på føleren) er faktisk lidt lang syntes jeg selv. Vil skyde på en 12 cm. Men dv center sagde det var en ntc. Men godt fif kan jo matche med hvad den digitale termometer jeg stikker i om en uges tid.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Hvis det er 12 cm, så er det en PTC . NTC metal hylster er normalt kun ca 5 cm
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
- Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
- Areal: 110 m2
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hvis jeg rykker røggas temperatur tætter på fyret, så falder den ned i kedlen , mon ikke det har noget at gøre med, at røgen bliver afkølet af returvand, som der også bliver skrevet ?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Altså føleren sidder jo inde i metalrøret, og røret kan variere meget. Jeg har feks en ptc liggende hvor metalrøret er knap 40mm lang
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
det mest rigtige er at føler når netop halvdelen ind i røret det vil sige røgrør Ø100mm så 50mm ind og Ø130 så 65mm det har jeg fra skorstens fejer..
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Sæt et ohmmeter på. En NTC føler falder i modstand når den varmes op, en PTC føler stiger i modstand når den varmes op.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
Er ledningen sort er det en NTC føler
Er ledningen rød er det en PT1000
Begge ovenstående er godt 10 cm. lange i metalhuset
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Havmand skrev:Er ledningen sort er det en NTC føler
Ved ikke om jeg er gået forkert.... Ledningen som i kablet eller ledning. som i de to ledninger der er når du afisoler kappen... Der er en Hvid og Rød ledning inden i. Kappen (kablet) er sort
Har haft pillet min røg røler ud har nogle MEGET sjove tal....
Termometer = 30 grader Føler = 90 grader som NTC.... Føler = Minus 30grader som PT1000... Se det tal som PT1000 er jo rigtigt nok bortset fra det i minus.
Glas med vand = 4grader. Føler = 78 grader NTC..... Føler = 220 grader PT1000...
HJÆÆÆÆÆÆÆLP
Har prøvet bytte om på ledningerne. har prøvet sætte ledningen i en ande fælles T...
Men der gennen brud.... Sætter jeg min Røg temp føler i T 5 = ekstra føler terminal. Så virker føleren 100% og viser rigtigt indstillet til NTC... Testet med vand 5grader vand 40 grader viste præcis ved begge temps.... Så er det så jeg står og undre nu.... Hvaaaaaaa er min Terminal T2 = røgtemp i smadder ?
Indtil videre lader jeg den sidde i T5 så jeg har virkning af min røg temp føler. Så hvis de kloge herinde ikke lige har svaret på det her, så det jo en garenti sag.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
status er. har haft fat i dem der laver styringerne. De mener det kan være fejl i printet som det jo også snart kun kan være. så de sender helt nyt printkort/ny styring. så skal den gamlé self sendes retur. skriver sikkert her om 2 dage problemet lå i min gamle styring.
