Inden installationen af mit pillefyr havde jeg skorstensfejeren ude for at fortælle hvordan det skulle sættes op. Det skal dele om skorstenen med mit DC50 og han sagde at røgrøret fra pillefyret skulle monteres et stykke over det sted hvor røgrøret fra Atmos kommer ind. Jeg går ud fra at det er for at forhindre at røgen fra pillefyret stiger op og siver ind i atmos.
Nu kan jeg så se at VVS'eren er kommet til at montere indgangen til pillefyret helt nede i bunden. Jeg ved ikke om det gør noget men nævnte det lige for VVS'eren da han ringede her til aften (der i øvrigt har lavet et rigtig flot stykke arbejde). Han foreslog at vi afmonterede røgrøret fra pillefyret og monterer trækstabilisatoren i hullet. Indgangen til pillefyret skal så monteres oppe under loftet som skorstensfejen sagde. Skortstensfejeren anbefalede også en trækstabilisator - men sagde den skulle monteres på røgrøret.
Hvad siger I andre til løsningen?
Røgrør til Scotte og Atmos
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Sjovt nok der ikke er nogen der har et bud - jeg er jo ikke den eneste der har både fastbrændsel og pillefyr på samme skorsten.
Nu ringede jeg til fejeren der sagde at det var ok at det var monteret som VVS'eren havde gjort. Nu anbefalede han imidlertid at der IKKE blev monteret en trækstabilisator. Han mente det kunne forstyrre brændefyringen.
Kan ellers fortælle at Scotten nu er monteret og det kører bare derud af. Det er altid en stor dag når der kommer nyt fyr på ejendommen - lidt som en hjertetransplantation på huset. Det er en mærkelig fornemmelse at gå ud i fyrrummet og stå med hænderne i lommen og se på en skærm. Ikke noget med at rode lidt i gløderne eller smide en pind på.....det virker helt forkert :-)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du må vænne dig til at varme fingrene i lommen.
Når fingrene begynder at klø, så kan du kigge på denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det er meget forskelligt hvordan fejere ser på trækstabilisator og placering.
For nogen et det FY og for andre et must.
Placering: tja, den er der mange meninger om
- Årligt forbrug: ?
Okay det er godt at høre - så må jeg bare lige se hvordan det virker. Hvis der bliver problemer kan jeg jo også montere en TS senere.
Nu er du selv montør Michael. Jeg er egentlig blevet anbefalet og droppe guiden og bare justere på snegleydelsen og så se på flammen. Han havde selv en Scotte og mente at det var den bedste måde at justere det ind på. Gul flamme med orange spidser - hellere lidt til den mørke side end for lys. Hvad siger du til den måde at gøre det på? Der er jo mange her på SP der anbefaler afvejningen.
- pille bruger
Der anbefales altid denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Afvejning skal gentages en gang om ugen det første stykke tid.
Afvejning er altafgørende for en korrekt forbrænding og grundlaget for et godt resultat.
Er afvejningen forkert har du måske ikke de Kw til rådighed du tror,
eller også kan fyret ikke regulere nok.
Så afvejning skal gentages med mellemrum.
Guiden er også fin til fejlsøgning.
Du får tjekket alle udstyrs ting, og mange af indstillingerne.
Kan det siges tydeligere ?
Flammen må gerne være korngul og med en rød spids.
Hellere lidt for lys, end lidt for mørk.
- Årligt forbrug: ?
Det lyder godt Michael. Det virker også som om at den får lidt for mange piller. Jeg kan se at der er sort aske på fladerne og den ryger en smule. Nu har jeg prøvet at sætte snegleydelsen op med 100 gr. så må jeg se om det virker. Næste weekend - når jeg har mere tid - vil jeg lave en grundig afvejning og se om der bliver nogen mærkbar forskel. Så har jeg også haft en uges tid til at lege med snegleydelsens betydning ved at regulere lidt op og ned.pille bruger skrev:Der anbefales altid denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Sjovt du siger hellere for lys end for mørk - jeg hørte det omvendte? Noget med at hvis der kom for meget luft til så ville det afkøle unødigt.
- pille bruger
Jo, alt for meget luft afkøler - rigtigt.
Men for lidt luft giver sort aske og et bjerg af piller der ikke brændes på herden.
Så hellere lidt mere luft og et godt forbrændings resultat.
