er der op / ned på solpanelerne?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
pelle skrev: Altid fint med en tanke og et indput. Stort ros :great:
Men dåsen vender jo indholdet af vand nedad.( hvis der overhovedet skulle komme noget vand) Og det vil den gøre uanset hvad vej den vender. Det er blot sådan en vippelåg.. Der er ingen pakning eller overlæg.
Jamen går der ikke to kabler ind/ud af dåsen?
De går typisk ind i en form for forskruning, hvori der sidder en gummi pakning - men den sidder lidt længer inde end selve plastik forskruningen, der inde i de en til 2 mm kan der lægge sig et par dråber vand, Dvs at i fugtig kold vinter dk, så kan der stå lidt vand der længe ad gangen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det kommer også lidt af på panel typen... På nogen er hele samleboksen fyldt med støbemasse, så skulle der komme lidt vand gennem pakningerne, så kommer det ikke langt... ;-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Skulle man tro sådan en dåse indeholder en hel masse elektronik, så bliver man godt nok snydt.
Fugt vil fortrænges, hvis det er sådan en klik- plast låg, som der er ved mine solceller..Men, den smule kondens fordamper hurtigt. hvis altså kondens skulle forekomme.
Det man ser på billedet er indmaden i mine solcelle dåser. 3 dioder...Men, det der vand eller fugt er ikke noget man skal bekymre sig om...
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
pelle skrev:Skulle man tro sådan en dåse indeholder en hel masse elektronik, så bliver man godt nok snydt.
Er der ikke 6 dioder på det billede? eller er det bare mig?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nej.. det er nok mig den er gal med. :) Tror du har ret. Der ser ud til at være 6 dioder. Men, det er også det eneste der er inde i de dåser. :)
