Udgange V10 styring
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
- Modtaget likes: 1 gang
Udgange V10 styring
En af mine grunde til at skifte til V10 styring er at den har flere udgange så man kan have pumpe, komp. rens og vvb priotering tilsluttet samtidig. Er sikker på at den fysisk har flere udgang men er blevet i tvivl om softvaren nu også understøtter de flere udgange? da den ser ud til at være kopieret fra 6.xx styringen.
Nogen som kan be- eller afkræfte det?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Udgange V10 styring
Rigtig, der kommer flere features gennem opdateringer.Aerobatic skrev:En af mine grunde til at skifte til V10 styring er at den har flere udgange så man kan have pumpe, komp. rens og vvb priotering tilsluttet samtidig. Er sikker på at den fysisk har flere udgang men er blevet i tvivl om softvaren nu også understøtter de flere udgange? da den ser ud til at være kopieret fra 6.xx styringen.
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Udgange V10 styring
Det vil sig at det pt stadig kun er 2 stk udgange ?? der er aktiv 5 & 6 ?? eller hvad
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Udgange V10 styring
Det er squ skuffende, hvor svært kan det være at lave softwaren så man kan vælge de øvrige udgange til de forskellige funktioner? Ligesom semirens, man har en fin styring med touchskærm og masser af udgange, men for at få semirens til at køre skal man ud og købe en timer, skuffende.
Kejserens ny klæder!
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Udgange V10 styring
Rolig nu! Man kan skam vælge alle udgangene i styringen allerede... der er bare ikke funktioner nok til at bruge dem alle endnu. Det skal nok komme.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Udgange V10 styring
Det vil sige at man kan køre med komp. rens, pumpe og vvb priotering på styringen samtidig? hvis det er tilfældet misforstod jeg Michaels indlæg.TaagMan skrev:Rolig nu! Man kan skam vælge alle udgangene i styringen allerede... der er bare ikke funktioner nok til at bruge dem alle endnu. Det skal nok komme.
- TaagMan
- Areal: 135
Udgange V10 styring
Det kan man ja, og der kommer meget mereAerobatic skrev:Det vil sige at man kan køre med komp. rens, pumpe og vvb priotering på styringen samtidig? hvis det er tilfældet misforstod jeg Michaels indlæg.
- UlrichS
- Tilmeldt: 14 okt 2012 11:41
- Mit fyr: Scotte træpillefyr
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 6-7
- Geografisk sted: Hobro
Udgange V10 styring
Hej,
Jeg har lige monteret v10 styringen, der er 6 ekstra udgange :-)
Du kan downloade manualen på deres hjemmeside:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... _10_12.pdf
Udgange V10 styring
Ja, har fået min styring og kan se at der frit valg af udgange til ekstraudstyret, Der er også kommet en extern alarm udgang, dejligt.
Tror de har opdateret manualen siden sidst jeg kiggede, dengang mener jeg der stod L5/L6 ved valg af udgang til udstyr, det var derfor jeg blev lidt bekymret. Mangler nu kun en timer i styringen til at styre semirens, mon ikke det dukker op med en opdatering.
