Besparelse på træpiller og en beder forbrændning
- Tilmeldt: 06 okt 2012 14:13
Det er rigtig at man sikker kan få noget billiger men jeg har også haft lidt flere krav til plc jeg vil menlig gerne have lidt udlæsning af tanken på pc og jeg har lavet nogle alarm funktioner og div. Jeg skal ikke kunne sige om sol styring kan også jeg har menlig ikke set på jeg har lavet dette lille opgave for sjov og måske kunne spare lidt penge i fremtid jeg skal heller ikke sig at mit er detbedste eller det dårligst men ind til vider så set det ud til at virke som jeg gerne vil have det til :-)
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
butlerstoker skrev:hej igen
først vil lige sige til dig flammen at der sikker ikke rigtig eer noget i det men med det kendskab jeg har til siemens plc og mitsibshi har har du helt ret i at det er ikke noget ben i hvis man vil invster i det software. det kommer som et chock for noget hva det koster..
men fred nu med det
du må meget gerne modtage mit program og en tegning over hvordan jeg har lavet så vil jeg
så er det bare lige at koble tingen til i plc og så kører det
siemens logo plc vil jeg tro koster ca 1500kr og modul til pt 100 ca det samme så det løber lidt op her og nu
hør dig frem hos en eletrikker
men hvis jeg tænker på at det spare mig ca det havle af pilleforbrug. så ken jeg regne ude at det er en go bespare i fremtid
p.s. det er rigtig gætte at jeg er eletrikker.
Med v H
Torben Jensen
Hvad med programmet?? er det noget jeg evt kan få af dig med de koder osv hvis jeg køber det og får det installeret??
Selve plc programmet kan vi godt finde ud af du få da det kun er for sjov jeg laver og har ikke hensigt på at tjene på men måske bare få nogle flere ider til det vedr. Installation må du aller dig med en elektriker men jeg vil gerne lave en tegning til hvordan det skal sættes sammen så kan vi tage resten i telefon og du er kører klar ingen problemer i det :-)
- themasterdk
Super takker mange gange ;-) kan du sende den tegning til min mail så kan vi snakke vidre over der ang det
- themasterdk
Glemte at skrive min mail gg themasterdk@gmail.com ;-)
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Modtaget likes: 6 gange
måske vi ku få diagram her i forum, så andre også ku blive indviget i vidunderet
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Modtaget likes: 4 gange
Tror du misforstod mig, jeg bruger det system der fulgte med fyret.(Er slet ikke klog nok til at strikke sådanne noget samme) 2 følere på tanken, og ind i TM styringen, så spiller det bare.butlerstoker skrev:hej kristian
takker og godt at du også har fundet ud af det ikke var så godt det som var med fyret
hej masterdk
det er noget man selv har bygget helt fra bunde af
alle dele vil du kunne købe hos en eletrikker
siemens logo plc og et ekster modul til pt100 føler
pt 100 føler standart føler til at måler temp
så skal der en masse kode til plc og det er så den jeg har lavet
jeg har også lavet en dele flere ting som jeg lige skal have bygge i tavlen
det som jeg bygge i plc som nye ting
cirkespumpen vil ikke kører hele tid når ude temp. er over 10 grader og tid med tidinstilling, hvornår jeg jeg vil have fyret til at køre ... heller skal bruge varmt vand
i sommer tid laver jeg den sådan og at hvis temp i stuen flalder under 15 grader start den cirkpumpen og vil køre i ca time(man kan selv stille alle indstiller som man gerne vil have det på plc)
+ jeg har en gang i ugen hvis cirkepumpe ikke har kørt så laver jeg lige en køres for den ikke skal sætte sig fast
det samme glæder det med pumpe til fyret
hvis ude temp er under 5 grader vil cirkepumpen køre hele tid for den ikke skal fryse installation
alarm til stuen hvis min akktank falder til under 45 grader vil en lampe lyse får at gøre opmærksom på at der nogle galt
kan start med cirkspumpen med knap i sommer tid
alt dette her skulle gerne gøre det med til at få pille forbrug rigtig langt ned special om sommer
håber du får held med det themaster selv bygge en eller skrive du bare så vil gerne hjælpe dig
Torben Jensen
Mente i det store hele havde jeg nogenlunde samme setup, størrelse på fyr, buffertank, osv.
Jeg har været glad for den funktion, ikke noget med den står og "fise-fyre" efterår, og forår, eller sommer for den sags skyld.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Givet likes: 3 gange
Når i laver vælger sådan en løsning med akku.tank er det vigtig at tilgangen til fyrret ikke bliver for kold og at tanken lagdeler varmen med en ladepumpe eller lign.
themasterdk skrev:Super takker mange gange ;-) kan du sende den tegning til min mail så kan vi snakke vidre over der ang det
Jeg vil sætte mig ned og tage blyanten frem og tegn til dig regner med at jeg måske når det her i weekend ellers bliver det først på uge vi kommet til så for du det som jeg har lavet til dato og så du/I få som den bliver udviklet til
jeg skal lige høre dig er det ksm stoker du har jeg har ikke kunne finde den funktion i den
