Så er sæsonen for alvor igang, selv om jeg stadig kune fyrer 2 x 5 timer i døgnet (og lige p.t. har 21,8 grader, hvor fyret har været slukket i 5 timer )
Jeg har en 16 Kwa Scotte med en 4.99 styring på. Jeg kan forstå der er sket en del siden. Ikke bare mht. total at skifte styringen, men også "bare" at få skiftet chip'en (skal lige sige jeg ikke selv har en dyt ide om hvor den chip sidder eller om man selv kan rykke den ud, som fx. RAM fra en Pc).
Jeg vil egentlig bare gerne høre erfaringer fra andre (SOM HAR SAMME, ELLERE NÆSTEN SAMME FYR). Er der noget at hente ved at skifte styring og/eller chip (ved godt det muligvis er samme ting).
Jeg har ikke det store behov for forkromede Pc løsninger etc. Fyret skal bare køre uden de store problemer.
Jeg køre p.t. med et ekstern TÆND/SLUK ur, som er koblet ind i styringen og mine pumper køre på samme TÆND/SLUK og termostatstyring (starter og slukker når fremløb er ca. 50 grader).
Nogen grund til at opgraderer sin Scotte 4.99 styring?
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
En ny styring laver ikke bedre varme.
Den har nemmere menu indstilling,
men kører det du har fint, hvorfor så skifte ?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Jeg har skiftet kedel og styring.
Derved har jeg nedsat mit forbrug 20%
Levi sagde i den forbindelse at jeg ville få et lavere forbrug med en ny styring.
Jeg ved ikke hvor meget af besparelsen der kommer fra kedel, eller hvor meget der kommer fra styring.
Jeg kan ikke se at den nye styring gør noget andet end den gamle, men noget må den vel.....
Kedlen er jo ikke 20 procent mere effektiv end din gamle, - så styringen må jo også gøre sittriumph skrev:Jeg har skiftet kedel og styring.
Min erfaring er at man kan få en økonomisk gevinst ved at skifte styring, - men hvori forskellen helt konkret ligger i forhold til den gamle model ved jeg faktisk ikke - men forskel - det er der...
Jeg vil sige JA, - ikke nok med at version 6.xx er 10 gange nemmere at navigere rundt i, - den er også langt mere brugervenlig.stokernut skrev:Så er sæsonen for alvor igang, selv om jeg stadig kune fyrer 2 x 5 timer i døgnet (og lige p.t. har 21,8 grader, hvor fyret har været slukket i 5 timer )
De kunder vi har solgt en ny styring til - som er gået fra version 4.xx - har næsten alle sammen sparet piller, - om det er fordi der er sket store forskelle i styringen, - eller det simpelthen er fordi den er nemmere at indregulere/finde rundt i, - det ved jeg ikke - men der er set besparelser næsten hvergang vi har opgraderet
- Stoker X
- Areal: 200
Tak for de foreløbige svar. Til jer der har skiftet kunne det være rart at vide, hvad i har skiftet fra og hvad i har skiftet til (version)???
Og til "levi", hvilken 6.x.x skal jeg så skifte til, da jeg gerne vil bevare min mulighed for at køre med pumperne via termostat og ikke mindst køre med tidsstyring i forår og efterår?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Uanset hvilken version 6.xx du vælger, - så mister du ikke de features du der omtalerstokernut skrev:Tak for de foreløbige svar. Til jer der har skiftet kunne det være rart at vide, hvad i har skiftet fra og hvad i har skiftet til (version)???
- Stoker X
- Areal: 200
(men hvilken mener du jeg bør vælge)
PS Og så et tillægsspørgsmål. Vil en Version 6.x.x passe mht stik "Unt allez"? Min nuværende styring ser således ud:
- Areal: 200
er der ikke noget med stikket til brænderen kan fåes i 2 udførsler?
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Jeg har lige skiftet min V4.99 til V10. Pilleforbruget er det samme, kørte før med overkogningssikring til styring af cirkulations pumpen, det klare styringen nu.
og kørte med timeren i stokerkontrol til sommerstyring (varmvand). Der kan måske spares lidt piller ved at lade fyret start/stop via vvb. det ser jeg til sommer.
Har også prøvet at køre med ilt styring på 4.99 syntes ikke det var en succes, håber på et tidspunkt at købe et billigt eksta ilt print så jeg kan få det prøvet på den nye styring.
Det er så rigtig smart man ikke skal have en computer tændt for at logge data fra styringen til nettet.
Hilsen Jonas
Hilsen Jonas
