Besparelse på træpiller og en beder forbrændning
- Tilmeldt: 06 okt 2012 14:13
Kære venner!! i forumet
Jeg har været i gang med at lave en forbender at mit pille forbrug og efter langtid tænk på hvordan man kunne gøre det har måske løs mit problem
problemt var at jeg i efterår og i forår havde problemer med at nok forbrug på mit anlæg og her ved at køre stoker heletid og havde et forbrug lige men om det var brug for det på ca 160 kg om ugen
mit anlæg kom til at so en del og en masse rengøring
så tænk jeg at jeg vil prøve at lave noget som kunne hjælppe mig med at mit forbrug
da jeg fik mit dejlige fyr ksm 275-18 som jeg er rigtig glad for satte jeg en akkumlering tank 800l ind med det samme
krav til denne styring som jeg har lavet
min 800 L akkumlering tank
og en lille plc fra siemens logo med et modul til pt100 føler og 2 pt 100 føler
styring er ret simpel
det går ud på når hele forbrugt i hus og akkumerling tankken er ope i ca 80g og akkumentanken i bunden er ca 70g så slukker fyret
og har nu køret med det i 1 mrd til dato og det virker rigtig godt
fyr køre i ca 3 - 4 timer med 100% og når det så har fylt akkumlineringtank op stopper fyr
og der holdes en ca pause på 5 - 8 timer pause alt efter hvormeget huset forbruger
når tanken så kommer ned på ca 55g starter fyr op igen
vedr rentgøring af fyret så er der ikke ret meget aske og alt er helt forbrændt op fyret skal bare gøre pænt igen og klar til at køre igen
der efter har jeg lavet en masse andre funktioner også som stop blandepumpen til fyret efter 20 min og der efter så alt varme ikke forsvinder ud af fyr (fyrradiator) og tid køre på cir.pumpen
men mit forbrug nu er ca 320 kg 8 mm træpiller om mrd heller ca 10 kg om dagen
før havde jeg et forbrug på ca 640 kg mrd eller 21 kg om dagen
Håber at det også kunne gi jer modtil at tænke over hva i kunne spare og hvilken system i har brugt lad mig høre ??? og måske jeg kunne bruge dem også det vil jeg blive rigtig glad for også
Med venlig Hilsen
Torben Butler Jensen
p.s. undskyld stavefejl dem er jeg ikke så go til
Med venlig Hilsen
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Kan du ikke tage nogle billeder af det hele?? Det lyder spændende det der ;-)
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Modtaget likes: 4 gange
Det fuldte mere eller mindre med standard da jeg købte mit fyr. Jeg var også svært begejstrede for det buffer-styringen.
Har et setup der minder ret meget om dit, bruger fyret hele året problemfrit, på den måde med buffer-styringen. Kan helt klart anbefales, er fyret gået ud går der stadig et halvt døgns tid før vi mærker noget til det.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- themasterdk
plc fra siemens logo med et modul til pt100 føler og 2 pt 100 føler??
- themasterdk
hej kristian
takker og godt at du også har fundet ud af det ikke var så godt det som var med fyret
hej masterdk
det er noget man selv har bygget helt fra bunde af
alle dele vil du kunne købe hos en eletrikker
siemens logo plc og et ekster modul til pt100 føler
pt 100 føler standart føler til at måler temp
så skal der en masse kode til plc og det er så den jeg har lavet
jeg har også lavet en dele flere ting som jeg lige skal have bygge i tavlen
det som jeg bygge i plc som nye ting
cirkespumpen vil ikke kører hele tid når ude temp. er over 10 grader og tid med tidinstilling, hvornår jeg jeg vil have fyret til at køre ... heller skal bruge varmt vand
i sommer tid laver jeg den sådan og at hvis temp i stuen flalder under 15 grader start den cirkpumpen og vil køre i ca time(man kan selv stille alle indstiller som man gerne vil have det på plc)
+ jeg har en gang i ugen hvis cirkepumpe ikke har kørt så laver jeg lige en køres for den ikke skal sætte sig fast
det samme glæder det med pumpe til fyret
hvis ude temp er under 5 grader vil cirkepumpen køre hele tid for den ikke skal fryse installation
alarm til stuen hvis min akktank falder til under 45 grader vil en lampe lyse får at gøre opmærksom på at der nogle galt
kan start med cirkspumpen med knap i sommer tid
alt dette her skulle gerne gøre det med til at få pille forbrug rigtig langt ned special om sommer
håber du får held med det themaster selv bygge en eller skrive du bare så vil gerne hjælpe dig
Torben Jensen
hej masterdk
Torben Jensen
- themasterdk
Fuck du må være elektriker Men hold da op det er fedt lavet plus det er du er igang med, hvad står det i sådan noget plc?? og er det selv til at rode med hvis man ikke lige er elektriker??
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
vil tro du ved jernhandleren kan få en fin mitsibishi melsec plc for en stang wienerbrød. har du du blot en diagram over ønskede indgange, og udgange, og en beskrivelse af funktionen, så er der ikke langt til mål. det er ikke så kompiceret som det lyder.
brugervenligheden er bare ikke så god, men mulighederne de samme som en moderne styring. du vil blot styre 100%, og bestemmer samtidigt alle funktioner.
et skud fra hoften, så vil 10-15% af brugerne på dette forum være i stand til at hjælpe dig med programeringen, hvis du synes det er en killer
hej igen
først vil lige sige til dig flammen at der sikker ikke rigtig eer noget i det men med det kendskab jeg har til siemens plc og mitsibshi har har du helt ret i at det er ikke noget ben i hvis man vil invster i det software. det kommer som et chock for noget hva det koster..
men fred nu med det
du må meget gerne modtage mit program og en tegning over hvordan jeg har lavet så vil jeg
så er det bare lige at koble tingen til i plc og så kører det
siemens logo plc vil jeg tro koster ca 1500kr og modul til pt 100 ca det samme så det løber lidt op her og nu
hør dig frem hos en eletrikker
men hvis jeg tænker på at det spare mig ca det havle af pilleforbrug. så ken jeg regne ude at det er en go bespare i fremtid
p.s. det er rigtig gætte at jeg er eletrikker.
Med v H
Torben Jensen
men fred nu med det
Med v H
Torben Jensen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Givet likes: 21 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Hej,
I stedet for at vælge en PLC har jeg valgt en solvarme styring, UVR1611, det er meget billigere når du ser på antallet af ind og udgange.
16 følerindgange, for KTY10 eller Pt1000-følere (heraf to også som impuls/digital- og én som analogindgang 4-20 mA eller 0-10V)
4 omdrejningstalsregulerende - og 7 relæudgang pris ca. 3000,-
Den kan programeres med knapperne på den eller via gratis software, det kræver dog en botloader til ca. 1000,- for at lægge programmet i.
Peter
Peter
