Internet med lan kabel til trådløst-Hvad skal man bruge
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Hej Jeg skal have forbundet min solcelleinverter med internettet men der hvor den hænger er der ikke lan kabel og der er ikke wifi i en Sma inverter. Jeg tænker lidt om ikke man kan få en boks der er lan indgange i og som sender videre trådløst ? Hvad kaldes denne boks hvis man kan få den???
Jeg bliver aldrig computernørd
og 400l vvb i huset.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
jeg bruger et sæt homeplug til min kostal. Den bruger elnettet til at sende igennem. Det fungerer upåklageligt, med en forbindelseshastighed på ca 6 mbit, afstand mellem de to plugs er ca 40m
Jeg har et extra sæt du kan låne og teste på, hvis det har interesse
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Ellers hedder sådan en dims du efterlyser en Bridge.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Et alm. Acces Point burde kunne gøre det. Den kan du lave bridge til din trådløse router (WiFi) med.
/AJU
/AJU
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Det kommer helt an på producenten. Linksys sælger en decideret bridge, og derfor kan deres routere kan som standard ikke laves om til en bridge. Dog kan man hvis man gider lægge en anden firmware på (DDWRT) så kan den lige pludselig meget mere. Inkl. at hæve sendestyrken. (Selvom man ikke må )Ugelvig skrev:Et alm. Acces Point burde kunne gøre det. Den kan du lave bridge til din trådløse router (WiFi) med.
/AJU
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
@Klinten, nu er det så også en ældre router jeg har fra Linksys/Cisco, en med to antenner, men den bruges nu sammen med et Linksys AP til at lave en bridge
/AJU
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Der kan man bare se. Måske er dem med 2 antenner prof/semi-prof og derfor har funktionen? Men summen må være at det ikke er alle der har funktionen. Jeg mener at linksys' bridge koster ca. 600-800 kr.Ugelvig skrev:@Klinten, nu er det så også en ældre router jeg har fra Linksys/Cisco, en med to antenner, men den bruges nu sammen med et Linksys AP til at lave en bridge
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Thomas83
- Stoker X
Det lyder smart har du et link?jeg bruger et sæt homeplug til min kostal. Den bruger elnettet til at sende igennem. Det fungerer upåklageligt, med en forbindelseshastighed på ca 6 mbit, afstand mellem de to plugs er ca 40m
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jeg bruger dem her
http://www.techhaus.dk/HomePlug-Turbo-8 ... 25838.html
http://komputer.dk/test/netvaerk/amitec ... 5-mb-2-stk
De virker upåklageligt
Disse to forskellige homeplug har jeg i overskud
Dem kan du låne et sæt af
http://komputer.dk/test/netvaerk/siemen ... av-200-duo
http://www.proshop.dk/Netvaerk-Homeplug ... 87267.html
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg har brugt en Nanostation s2 hos de gamle (http://th-shop.dk/product.asp?product=239&lang=uk) Har dog lånt den af en kammi som køber dem direkte, til en lidt anden pris...
Måske lidt overkille, men det duer altså bare...
Ellers ville jeg nok også overveje Homeplug løsningen... Dejligt nemt...
Mvh Tonni Madsen
