Jordforbindelse
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 18 gange
Jordforbindelse
Indlæg af EJB » 21 nov 2012 10:58
Nogen gange ses en anmærkning om at det er vigtigt med en ordentlig jordforbindelse til et givent el-apparat.
Kan man måle om en jordforbindelse er i orden, med de små måleapparater fra byggemarkederne?
Hvis ikke, hvordan finder man så ud af om jordforbindelsen er god nok?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Jordforbindelse
Indlæg af klinten » 21 nov 2012 11:13
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Jordforbindelse
Indlæg af lamborg » 21 nov 2012 12:03
Du kan ikke måle det med en normal fluk fra et byggemarked... At måle jord er en større vindenskab som også fremgår af klintens link.
Tjek din jord med en 3 benet strikprop...
Læg en lus mellem fasen og jord og knald den i kontakten. Slår den HFI relæ er den ok til en normal install.
Claus
Fyrmester på lamborghus
EJB
Areal: 181
Jordforbindelse
Indlæg af EJB » 21 nov 2012 15:44
Tusinde tak skal I ha' begge to.
Det er jo en hel videnskab, som jeg nok ikke behøver/kan sætte mig ind i.
Mit "problem" er, om der er forbundet jord til den jordledning, der er i samledåsen.
Må hellere bare følge ledningen baglæns (har flere målere med el-udgang), og se om den er forbundet til et jordspyd, og hvis det er tilfældet, at jordspyddet så er godt nok jordet.
Endnu engang - tak for hjælpen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
Jordforbindelse
Indlæg af Zarge » 21 nov 2012 18:26
Hvis du udfylder din profil, så kunne det jo være der var en i nærheden der kan/vil måle den for en kop øl... ;-) drinking25.gif
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Jordforbindelse
Indlæg af HolmBoen » 02 dec 2012 20:02
Den simple og hurtigere metode er:
1: Tag´ en lang ledning og ohme eller bibbe den igennem, (kontrol at ledninger er i orden)
2: Forbind den ene ende af ledningen til jordspyddet. (Helt mekanisk)
3: Forbind den anden ende af ledningen til dit måleapparats ene prøvepind.
4: Stik den anden prøvepind i selve "jordhuldet" på stikkontakten.
5: Og enten er der ikke forbindelse eller så er der, og hvis der er, er det i orden til den danske boligstandart.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
Steffen-Hansen
Tilmeldt: 15 feb 2012 18:24
Mit fyr: Windhager BioWin 2 Eksklusiv
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Sydsjælland
Jordforbindelse
Indlæg af Steffen-Hansen » 21 dec 2012 02:12
HolmBoen skrev:Den simple og hurtigere metode er:
Hvor drager du den konklusion fra? Og omtalte emne har ikke noget med en boligstandart at gøre det er ganske simpelt Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6.
Det der kræves for at kontrollere din jordforbindelse er en i daglig tale overgangsmodstand til jord som tager udgangspunkt i sikkerhedsspændingen 50v og udløserstrømmen 30mA på din fejlstrømsafbryder
Så er det faktisk bare Ohms lov U/I=R 50/0.03=1666 ohm dette er absolut max. Her på Sjælland i den gode muld kommer man sjældent over 300 ohm.
Hvor er du fra i landet?
EJB
Areal: 181
Jordforbindelse
Indlæg af EJB » 21 dec 2012 22:50
Tak Steffen!
Jeg kommer fra inn-stedet Langeland.
Skal være sammen med en elektriker her i julen, og får sikkert en god snak om jordforbindelse, ellers skaber vi den selv.
Steffen-Hansen
Areal: 500
Årligt forbrug: 12
Jordforbindelse
Indlæg af Steffen-Hansen » 22 dec 2012 00:15
In-side Langeland det er der de syge gangstere kommer fra ;)
EJB
Areal: 181
Jordforbindelse
Indlæg af EJB » 22 dec 2012 00:27
Steffen-Hansen skrev:In-side Langeland det er der de syge gangstere kommer fra ;)
???? Er det ikke fra udkants-danmark (Copenhagen next stop Sweden)?
