Rent teroretisk kunne man ikke montere udsugnings blæser så den blæser ind i rumet og laver overtryk,så røg ved optænding bliver hjulpet op i skorstenen..
kunne feks monteres med en form for timer der kørte 30min ved optænding og på fyldning..
for lidt skorsten træk
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
har jeg gjort ved mig..... har en 340mm blæser som laver overtryk i lokalet, så hverken aske eller røg kommer ud i rummet ved rengøring og sådan. Det er faktisk rigtig rart.thy » 21 Oct 2012, 12:35 skrev:Rent teroretisk kunne man ikke montere udsugnings blæser så den blæser ind i rumet og laver overtryk,så røg ved optænding bliver hjulpet op i skorstenen..
har nu tætnet renselemmen med alu tape så den er total tæt , har gået røgrør efter for utætheder (har brugt en lighter) ,trækstabilisatoren står på 10 pa og bevæger sig kun lidt ved vindstød , er der nogle af jer der har en kedel monteret røgsuger og kan tage nogle billeder af den da jeg tænker på at bygge en selv ? vh christian
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Hvis det er vindstille bør trækket være 0 Pa med mindre du indfyrer noget... så, du skal kigge efter når du har tændt op i stedet. Går ud fra du ikke har gang i fyret lige nu?ctn » 21 Oct 2012, 12:47 skrev:har nu tætnet renselemmen med alu tape så den er total tæt , har gået røgrør efter for utætheder (har brugt en lighter) ,trækstabilisatoren står på 10 pa og bevæger sig kun lidt ved vindstød , er der nogle af jer der har en kedel monteret røgsuger og kan tage nogle billeder af den da jeg tænker på at bygge en selv ? vh christian
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Ja - hvis temp. ude og inde er ens - bop - bopTaagMan » 21 Oct 2012, 12:52 skrev: Hvis det er vindstille bør trækket være 0 Pa med mindre du indfyrer noget...
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- TaagMan
- Areal: 135
Meget meget tæt på 0 Pa så.Ja - hvis temp. ude og inde er ens - bop - bop
det blæser en jævn vind lige nu , trækstabilisatoren bevæger sig ikke , kun når der kommer et vindstød , har ikke gang i fyret nu , hvad mener du taagman med,( med mindre du indfyrer noget )? vh christian
- TaagMan
- Areal: 135
Det jeg mener er at det er de varme røggasser som stiger op igennem røret der laver trækket, så det er meningsløst at måle trækket når du ikke har tændt for fyret.ctn » 21 Oct 2012, 13:03 skrev:det blæser en jævn vind lige nu , trækstabilisatoren bevæger sig ikke , kun når der kommer et vindstød , har ikke gang i fyret nu , hvad mener du taagman med,( med mindre du indfyrer noget )? vh christian
Så er trækket målt med trækstabilisatoren , har prøvet flere forskellige vejr typer og når der er gang i fyret åbner den ved ca 20 pa , så trækket må jo være fint nok , men hvor jeg dog savner en suger når der skal fyres på , mit problem er nok at jeg åbner for tidligt , men syntes ikke at jeg har forstået at justere fyret ind til selv at komme med manglende brænde / næsten brændt ud kan fyret det ? mvh christian
