300 liters varmvandsbeholder
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Det gør jeg ikke, skal ikke ha' noget hjem før jeg kan sætte det lige ind på plads. Har ikke så meget plads at jeg kan ha' den stående så længe, desværre. Du sælgere den ellers til en okay pris.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja prisen er ikke forkert.... det havde ellers været rart at komme af med den nu her, for den står nemlig i min side af garagen, og derfor kommer min bil ikke ind og stå.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg tog lige lidt billeder af den i dag.
varmelegemet er 4,5 Kw
det er bare lidt skidt på den, fra da jeg transporterede den hjem.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Nej den var tilsluttet hos en bekendt, som så udbyggede sit anlæg, og derfor havde brug for en større. Så købte jeg den tilbage igen.gel » 07 Nov 2012, 19:47 skrev:har du ikke sekv brugt den?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
virkelig ingen interesserede i denne beholder???
- gel
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
tjooo - men så skal den til Sjælland, - kommer du den vej nogle gange :-)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
alt alt alt for lidt desværre... og den vil koste en mindre formue at sende med en fragtmand, grundet sin størrelse.gel » 10 Nov 2012, 09:27 skrev:tjooo - men så skal den til Sjælland, - kommer du den vej nogle gange :-)
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Hej Bigfoot
Hvad siger du til 3500kr og så henter jeg den i starten af ugen ?
Men vi kan lige snakkes ved over mobil.
med venlig hilsen HolmBoen
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
