mhansen skrev:..... evt kan du spørge den lokale smed efter fjederstål som har samme egenskaber
Det er dog usansynligt at du kan finde noget der er til at betale, og at der findens en stump der passer dig istørelse
ordet fjederstål vil nok få en smed til at se lidt mærkelig ud i ansigtet. i fagsproget kaldes det hardox. mig bekendt vil der så være det problem at hardox minium er 4mm tyk, hvilket er nyt. for få mdr siden var 4,2mm det tyndeste.
0,7-0,8mm. hmm måske domex 650-700 kan fået i denne tykkelse. er dog ikke sikker, for det er godt nok noget tynd skidt.
ps. du skal være opmærksom på valseretningen, den skal være i længderetningen på din "sav" ellers få du kun nogle få falske toner ud af det
Det kan da være det er andet end "vals" der skal spilles
Hardox er nu et handelsnavn for mikrolegeret højstyrkestål med et kulstofindhold på max 0,3 :-) det er IKKE fjederstål og kan ikke bruges
Domex er ligeså , og dur hellerikke
Hvad er dit buget ?
Der er nogle nørder der laver handbyggede save bla i england , der kan et blad sikkert købes som halvfabkat
Ok og tak. jeg må prøve at google mig lidt frem. Nu har jeg da fået nogle søgeord..
hej pelle
her på sjælland har vi faktis en fabrik der laver fuksvans " jack saven "den ligger oppe i odsherrede kan ikke lige huske hvad fabriken den hed men kan nok finde ud af det
du kunne nok købe et stykke stål der.
Jack save og Irwin save produceres af Ditlev-Burke Industrial Tools i Asnæs, sådan ca 15.000 stk om dagen
Savbladene standses ud af en kæmpe rulle, guderne må vide hvor mange meters længde, så du kan sikkert få
en klinge i præcis den længde du vil have. Måske især hvis du altså fortæller dem, at det i virkeligheden er fine musik
instrumenter de laver, og måske oven i købet har en pose øl med
Jeg vidste slet ikke vi havde en sav fabrik i dk. Og skæbnen vil at konens søster har sommerhus ved sejerø bugten. Så, hun kunne måske gå derind.
Det skal bare være savstål. Jeg kan spille på de helt billige små i byggemarkedet. Har også spillet på en jack saw.
Mange tak
