Ugelvig
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg
af Ugelvig » 15 nov 2012 08:12
Lund skrev:
Er du sikker på det er sand?
Jeg tror heller ikke på, at det er sand. Er der lavet en analyse af pillerne? Jeg tror mere på, at det skyldes, at pillerne er så hårdt presset.
/AJU
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indlæg
af pille bruger » 15 nov 2012 08:26
Buller76 skrev:Ja kompressorrens har jeg pt ikke, men nu har jeg i aftes indstillet fyret som om vægten af træpiller er 250 gram over den faktiske for at sætte tilførslen af piller ned.
Her til morgen ser det mere lovende ud så jeg håber der ikke har dannet sig en klump når jeg kommer fra arbejde i eftermiddag.
Vær omhyggelig når du kører denne guide
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det er selvmål at snyde med autoberegning.
Buller76
- Tilmeldt: 15 jan 2010 16:47
- Mit fyr: Scotte Woody 24 kw
- Areal: 240
- Brændsel: Lava træpiller
- Årligt forbrug: 7 paller
Indlæg
af Buller76 » 15 nov 2012 10:07
Hej Lund. Har du mulighed for at give info om dine indstillinger på fyret.
Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af Lund » 15 nov 2012 15:21
Buller76 skrev:Hej Lund. Har du mulighed for at give info om dine indstillinger på fyret.
Desværre så kan man ikke bruge en andens indstillinger til det mindste, der er så mange faktorer der spiller ind, så du er nød til at prøve dig frem.
Gert13
- Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
- Areal: 188
- Brændsel: DLG 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 17
- Geografisk sted: 8830 Tjele
Indlæg
af Gert13 » 15 nov 2012 17:28
Det er/var hårde klumper på herden, og når man tog dem ud og lagde dem på et bord og maste dem med en stor skruetrækker, knasede de som sand eller grus. Samtidig fik jeg mit opstartsbesøg fra NBE og han var fuldstændig sikker på at det var sand da han så klumperne.
Jeg fandt også nogen stykker gummi som fra en cykelslange i nogen enkelte af poserne fra Stampemøllen.
Jeg skal i hvert fald lokkes en del hvis jeg nogensinde skal købe Stampemøllens træpiller igen.
vfr1
- Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
- Mit fyr: Woody 20 KW
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: 35
Indlæg
af vfr1 » 15 nov 2012 17:40
Det er så mærkeligt at feks lava kører findt
Lund
- Areal: 150
Indlæg
af Lund » 15 nov 2012 17:47
Du kan slet ikke regne med hvordan det ser ud og føles efter forbrændingen, hvis du vil se om der er sand i, så smid lidt piller i et glas vand og lad dem opløses, så finder du sand hvis der er noget.
Jeg har aldrig fundet det mindste ud over træpiller i poserne jeg har fået de sidste 2 sæsoner, og det er immervæk en del der er røget i tanken.
Lund
- Areal: 150
Indlæg
af Lund » 15 nov 2012 17:51
vfr1 skrev:Det er så mærkeligt at feks lava kører findt
Nogle piller er lettere at justere forbrændingen ind efter, jeg har selv bandet stampemøllen langt væk da jeg startede med dem, men efter nogle kander kaffe i fyrrummet og justeren frem og tilbage, så kunne jeg ikke drømme om at skifte til andet mærke.
Buller76
- Areal: 240
Indlæg
af Buller76 » 15 nov 2012 19:49
Nå nu har jeg indstillet efter foreskrifterne ift 6 min kørsel, og så er det igang med at justere brænder.
Kaffe har jeg meget af så det kan være jeg skal lave et par kander over weekenden. : )
vfr1
- Areal: 250
Indlæg
af vfr1 » 15 nov 2012 19:56
Nemmer og skifte til nogle andrer, men tror nu ikke det er sand der er i , det ville nok slide for meget på det værktøj der laver pillerne
