Parabol indstilling
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Parabol indstilling
Vi har lige investeret i en tilbudspakke fra Viasat.
Jeg kan koble den nye Viasat modtager til den gamle Force som kører kanal digital.
Nå, problemet er at jeg ikke rigtigt ved hvordan LNB hovederne skal sidde
Lad mig illustrere det med et par billeder:
Hvordan skal den sorte LNB sidde for at kunne modtage Canal digital?
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Parabol indstilling
på modsatte side af den hvide
flyt jernet til højre og flyt den sorte på højre side af midten...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 1 gang
http://support.force.tv/manuals/satelli ... _70_cm.pdf
Måske kan dette link hjælpe dig.
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
viasat (5Ø) skal modtages på den højre lnb set bagfra skålen, deres retninger skifter nemlig retning når de rammer skålen
Og så skal det være et 6graders beslag, svært at vudere, men mon ikke det er det.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg prøver lige forslagene i rækkefølge.
Thy's forslag er forstået.
Stokerfyr Passer & Mora:
Det i skriver er:
- LNB'erne skal blive hvor de er, men stikkene skal byttes så viasat kommer på den sorte LNB og Canal Digital på den hvide
- Logisk nok skal tallerkenen indstilles så den står rigtigt
Er det korrekt opfattet?
Jeg mener det er 6 gr. men der er plads til at justere et par grader i hver retning.
Det i skriver er:
- Stoker VI
Canal digital skal tages med hovedet til højre set forfra som thy og MORA skriver, om du flytter ledningerne eller du flytter beslag som thy foreslår er vist ligemeget, men 100% ved jeg det ikke, du må ud og eksperimentere.Ulrik skrev:Jeg prøver lige forslagene i rækkefølge.
Det i skriver er:
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- thy
på den måde jeg beskrev holder du 5øst midt for og der ved skulle du få billed uden at skulle dreje skærmen.....
det er 2 sider af samme sag
og klart hvis du bare bytter hovdern rundt vil du få 1 vest som midt for og det er bedst
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Så kører det, i hvert fald nogenlunde.
Viasat fungerer fint.
Canal Digital fungerer næsten...
Jeg kan ikke finde DR1, DR2, TVDANMARK 5, National Geographic
Zulu, TVDANMARK 4, Discovery osv. fungerer fint. Modtagelse mellem 64 og 73% hvilket er fint herude.
Jeg har gjort som beskrevet, sat jernet over på den højre side (set forfra) og den sorte LNB er lige ved siden af den hvide LNB. Der er mulighed for at sætte den en tak længere ud.
Hvordan løser jeg problemet med modtagelse af de manglende kanaler?
Jeg har selvfølgelig prøvet at justere tallerken.
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
hvis der ikke er noget der kan skygge for signalet, må du prøve at indstille parabolen efter en af de svage transponders, du fik ikke en gratis indstilning med din viasat pakke ?
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jo, de skrev faktisk at det var med "opsætning".MORA skrev:hvis der ikke er noget der kan skygge for signalet, må du prøve at indstille parabolen efter en af de svage transponders, du fik ikke en gratis indstilning med din viasat pakke ?
Den må jeg have glemt at få med da jeg hentede den på posthuset
