Hej Til Jer.
Jeg ville egentlig bare høre om der er nogen der ved hvor meget spænding sådan et fyr sætter på de følere til indetemp og vvb. det er angående køb af ledning. Det skal igennem 25m tomrør så det skal være så tyndt som muligt.
Hvor meget spænding på føler
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
kovas » 08 Nov 2012, 19:25 skrev:Hej Til Jer.
to leder 0,75 lampeledning
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Det er sikkert kun 12 eller 24v, det ville være underligt at bruge 230til det
Hsr selv brugt et cat 5 kabel til.føleren i min vvb, det var lige det kabel jeg havde;)
Det fungere fint.
Det fungere fint.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- kovas
- Areal: 160+40
HejPeterMA » 08 Nov 2012, 19:42 skrev:Det er sikkert kun 12 eller 24v, det ville være underligt at bruge 230til det
Det fungere fint.
Takker for svarene.
Det var også sådan noget jeg havde tænkt på 0,75 lampeledning bliver for tykt. Det kan jo ikke være mange ma der afsættes i sådan en føler. Cat 5 kabel hvor tykt er det?
- Stoker XI
- Areal: 350
kovas » 08 Nov 2012, 19:52 skrev:
Takker for svarene.
det runde er 5/7 mm i diameter. Det er godt nok et lille hul
MVH Rene` larsen
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Tja, det er vist 0.2 hvis det er så meget. Der løber jo næsten ikke nogen strøm, du kan jo se hvad størrelse ledningerne har på selve føleren, det er jo en lille en:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det er jo typisk 4-20mA signal der bruges, så det er jo ikke noget at snakke om:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Igen Rene`
Nej men jeg skal bruge 3x og hvorfor komme ledning i med extra isolering om. Hvis det kun er 12v.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Er i sikker på det ikke bare er ntc følere eller noget i den stil som ændrer modstand i forhold til temperaturen? Jeg ville gætte på 0v, men det har nok noget at sige hvor meget modstand der er i kablet hvor præcist den måler. Typisk vil cat5 faktisk være fint...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det er også en mulighed.TaagMan » 08 Nov 2012, 23:11 skrev:Er i sikker på det ikke bare er ntc følere eller noget i den stil som ændrer modstand i forhold til temperaturen? Jeg ville gætte på 0v, men det har nok noget at sige hvor meget modstand der er i kablet hvor præcist den måler. Typisk vil cat5 faktisk være fint...
Med mindre vi snakker om en kabel længde på 100m, så betyder det nok ikke det store, om kablet skulle have en.modstand på et par ohm eller noget:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
