Version 1,51
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Version 1,51
Jeg har også lige haft lidt issues med askekager.
Jeg havde stillet renseblæs til hver 60. minut i stedet for hver 45. minut og stillet ristinterval til 3,5 kg.
Det er nu rettet til renseblæs til hver 45. minut ristinterval til 2,0 kg.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Version 1,51
Hej Rene
Det er fra dengang jeg kørte ur styring 4xdaglig der kørte askepladen jo ved hver opstart.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Version 1,51
kovas » 08 Nov 2012, 19:56 skrev:Hej Rene
du skriver fra 4 kg til 2,5, så vidt jeg husker er standart 1,8 på et 1500
hvor lang tid ad gangen (tid) kørte du urstyring
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- MartinLau
- Areal: 204
Version 1,51
Mener det er 1,5 kg på 900'eren.Andreasbox » 08 Nov 2012, 22:43 skrev:Hvad er det renseintervalet er som standard ?
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Version 1,51
Det varierede lidt, men ca 2,5 time pr gang. Det gav betydelig færre sorte piller i askeskuffen i forhold til standard askeristinterval. Så vidt jeg kunne registrere så tæller fyret ikke opstarten med når det beregner asketømning. En anden årsag var også at da vi prøvede at få fyret ned i lav last og bålet var helt i bund så kørte askepladen og tømte den smule ild der var ud i skuffen.
Som jeg ser problemet så bunder meget af besværet i at pausestoppet ved høj temp ikke fungerer efter hensigten.
Når det pausestopper køre røgsuger 25% DE NÆSTE 2 TIMER dette betyder at kedlen afkøles urimeligt meget, når så vi har fået kølet al vandet til 55gr så lukker shunten og på no time er fyret koldt nok til at starte op igen. Dette selvom der ikke er behov for varme inde i huset. Ved urkørsel køre røgsuger kun 25% i 20 min.
Jeg håber at jeg ved køb af dine følere kan få det sat op så det enten er vvb der styre om sommeren eller inde temp i overgangsperioderne. Indtil det blev koldt nok viste kørsel på lav last sig at være betydeligt dyrere end urkørsel.
Og medens vi venter på at der måske kommer en manual der kan bruges til noget, så kan man jo bare forsøge sig og se hvad der sker.
- MartinLau
- Areal: 204
Version 1,51
På min 900 har jeg nu sat askeristinterval til 2,3.
Ved 2,5 når asken at brænde til kager og ved 2,0 kommer der piller i askeskuffen, som ikke er helt afbrændte.
Det hænger jo nok meget sikkert af, hvor meget aske pillerne giver, men jeg kan ikke forestille mig, at der er den store forskel på ca. 2 kg afbrændte piller.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Version 1,51
MartinLau skrev:På min 900 har jeg nu sat askeristinterval til 2,3.
Hej Martin.
Når jeg skriver 2,5 kg så er det også bare et forsøg. Tiden vil vise hvor jeg ender. Som jeg ser det så er udfordringen at finde balancen mellem sorte piller i skuffen og slagge i herden. Jeg kan se at du også bruger RW-piller. Synes du ikke at der er mere smuld i dem, end i Laxå?
- MartinLau
- Areal: 204
Version 1,51
Nej, jeg syntes faktisk de de lidt bedre end Laxå.
Ser jeg pillerne ved siden af hinanden, så kan jeg ikke se forskel, men jeg syntes RW'erne smuldrer mindre i sneglen.
Der er ikke ret meget smuld i sækkene på nogle af dem.
Martin Lau
Martin Lau
