hjælp..
- 11
- Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
- Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
- Areal: 185
- Dagligt forbrug: 20-30
- Årligt forbrug: ??
hjælp..
Hej ville hære om der ikke var en venlig sjæl i Esbjerg området, med forstand på at indstille, et scotte pillefyr Har forgæves prøves at justere op og ned på alverdens, men der bliver ved med at havne sorte piller i askeskuffen efter en dag el. to :'(
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hjælp..
hej Timmer.
Bor i Grindsted og har da lidt styr på det så det ville jeg gerne . Men det kniber gevaldigt med tiden lige pt. Vand i kælderen og en ombygning og en kloak i et udlejningshus som lavet overtryk osv osv. Så der bliver rykket lidt meget.
Prøv lige at udfylde din profil så jeg kan se hvad du har af anlæg osv. Så prøver vi lige om vi ikke kan gøre noget i det her forum. Ellers må jeg se om ikke jeg kan finde tid til dig på et tidspunkt inden du løber helt surt i det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Areal: 185
hjælp..
Har lige kigget på fyret her efter arbejde... Masser sorte piller... Og en kage på herden.
Kan det være fordi den lukker risten at der kommer sorte piller.? Har i hvertfald nu prøvet at hæve skorstens træk til 2..?
Og stolt blæser til 14 20 26.. Lyder det helt hen i vejret?
og kan det passe at når man køre vvb prio at fyret pulser helt vildt op på de 75 80 grader for så når vandet er varmt, brænde alle piller af på herden og slukke ?
Ville da ikke mene at det er hensigten?
Og lige en sidste ting, hvad betyder den knap der hedder træfyring i autoberegning?
Det var lige det for denne gang hehe Det var kun vis der var en der havde tid kan godt forstå du har lidt at se til
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
hjælp..
Tag den røde skærm af.Timmer » 07 Nov 2012, 18:43 skrev:Har lige kigget på fyret her efter arbejde... Masser sorte piller... Og en kage på herden.
Spænd brænderen rigtig fast.
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- 11
- Areal: 185
hjælp..
Synes jeg har prøvet den guide, har bare ikke rigtig virket for mig ?? Sætte rigtig fast kan den ikke kun side på en måde??
- pille bruger
hjælp..
Hvis pakningen gaber kan der komme falsk luft ind i kedlen.Timmer » 07 Nov 2012, 19:15 skrev:Synes jeg har prøvet den guide, har bare ikke rigtig virket for mig ?? Sætte rigtig fast kan den ikke kun side på en måde??
Gør der det, har du ikke nogen chance for at få en korrekt forbrænding.
Så den skal være spændt rigtig fast.
Start med at sætte skorstenstræk i styringen til 0.
Øg derefter, hvis det er nødvendigt, med en ad gangen.
- shovelhead
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
hjælp..
Du kører med samme blæsertal som jeg kører med på min 10 kw med chip 6.75 14 - 20 - 26 som standard er 15 - 21 - 27 . Så på din 16 kw ville jeg mene du skulle op på Ca. 15 - 23 - 31 lidt under 20 kw som er 15 - 25 - 35 . http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf blæsertal på side 3 og så skorstenstræk på 0
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
hjælp..
Hej Timmer
Hvad med trækstabilisator! er den monteret?
Er der jævnt træk i skorstenen?
Er pillerne af god kvalitet?
Har du Stokerkontrol?
Jeg kommer af og til i Esbjerg.
Og hvor er vi omkring Esbjerg, de fleste i området har vist fjernvarme
De sorte piller behøver ikke være det store problem, hvis de ikke vejer ret meget er energien alligevel pillet ud af dem.
