Hjælp til indstillinger biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Kjeld P » 06 nov 2012 23:02
Fordi luft reduce er xtra nedsættelse af alt luft under 50% ydelse...når du så stiller luft min på 8 og luft reduce på 10 lukker den HELT ned for luften ved lavere ydelser...det dur ikke.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Stigtj
Tilmeldt: 05 nov 2012 21:27
Indlægaf Stigtj » 06 nov 2012 23:11
Kjeld P » 06 Nov 2012, 23:02 skrev:Fordi luft reduce er xtra nedsættelse af alt luft under 50% ydelse...når du så stiller luft min på 8 og luft reduce på 10 lukker den HELT ned for luften ved lavere ydelser...det dur ikke.
Jeg vil prøve dit forslag:)
massey
Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: ca 4 tons
Geografisk sted: Auning, Djursland
Modtaget likes: 1 gang
Indlægaf massey » 07 nov 2012 10:10
Lyder fornuftigt. Jeg har også sat min reducer ned til nul nu. Den stod på 8%
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlægaf Dinsen » 07 nov 2012 16:44
Stigtj » 06 Nov 2012, 22:26 skrev:Har monteret træk sta. Nu uden at ændre indstillinger og tallene er
Kt. Rt. Ydelse.
62.6. 99. 40.
59.5. 103. 50. Bad
57.3. 139. 67.
60.6. 141. 64.
62. 114. 42.
Inden for 3 timer
Er tallene ok
Hvorfor helt ned på 0 Kjeld ?
Fordi der er ingen grund til af reducere luften under 50% ydelse hvis mætningen er indstillet ordenligt.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlægaf Dinsen » 07 nov 2012 16:50
UNDSKYLD! Havde ikke set side 2 :wink:
Stigtj
Indlægaf Stigtj » 07 nov 2012 19:15
Ellers tak for hjælpen, det kan man aldrig få nok af:)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Kjeld P » 08 nov 2012 11:14
Til jeres orintering...så kan Biomax kun holde sig igang med luft min på mindst 7, men der brænder det fint...hvis mindre begynder den at ryge og sode. For ikke at komme under luft min 7 som man har indstillet skal luft reduce være 0...ellers går den helt istå.
Stigtj
Indlægaf Stigtj » 08 nov 2012 12:14
Hej Kjeld
Det brænder fint når den kommer på 0.
Har ændret brændsel til 1,2 og sneglemax til 10. Men synes stadig der ligger mange piller i kAmmeret.
Jeg er i tvivl om røg temp hva den skal ligge på?
kedel kører mellem 57-63 ydelse 45-90 og røg temp. 90-140
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Givet likes: 1 gang
Indlægaf Kjeld P » 08 nov 2012 13:08
Hvad mener du med 'kammeret' ..herden hvor pillerne bænder? Har du prøvet at tømme herden for aske. Hvad er din luftmax?
Min røgtemperatur ligger på 75-80g
Stigtj
Indlægaf Stigtj » 08 nov 2012 14:33
Luftmax er 25. Jep mente herden:) skal den ligge så lavt
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
