genbrug af vand
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
genbrug af vand
Indlæg af pelle » 04 nov 2012 19:30
Det regner omkring 700 mm herhjemme.
Du kunne grave en 6-7 stykker palletanke ned og forbinde dem i top og bund. parralelforbunden altså. Så, en pumpe og noget trykkontakt på til cisternen.
Men, ja.. Det er sikkert møjhamrende ulovligt. Hvorfor ved jeg ikke. :roll: Så, tys med det. :fløjte: icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
genbrug af vand
Indlæg af Flemming DJ » 04 nov 2012 20:12
Jeg tror da ikke, der er noget ulovligt i det...
Inspiration: http://www.bolius.dk/alt-om/vand/artike ... egnvand-1/
Til gengæld ville jeg nok også betænke mig på at genbruge vaskevandet - hvordan ser din vaskemaskines filter f.eks. ud?
Mvh Flemming
pelle
genbrug af vand
Indlæg af pelle » 04 nov 2012 20:57
Flemming DJ » 04 Nov 2012, 20:12 skrev:Jeg tror da ikke, der er noget ulovligt i det...
Jeg ville vende den helt om.. Hvorfor ikke bruge regnvand til både wc og vaskemaskinen. Det er kalkfri vand. :)
Jeg ved ikke hvor jeg har det fra,. Men, jeg mener ikke det er lovligt at benytte regnvand. Det er muligt jeg tager helt fejl. Jeg kan heller ikke komme på nogen grund til at dette skulle være ulovligt... Lige med mindre det er vandværket der går glip af nogle penge. For foruregner gør det da ikke.....
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 1 gang
genbrug af vand
Indlæg af PeterMA » 04 nov 2012 21:00
Man.må godt bruge regnvand, men skal betale afledningsafgift, da man jo sender vand ud i kloaksystemet,.som rensnings anlæget skal rense, det koster jo...
Mennn, når det er sagt, så lyder det meget fornuftigt at bruge det til vask og skyld:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
genbrug af vand
Indlæg af Flemming DJ » 06 nov 2012 18:02
Ja, det skulle da lige være vandafledningsafgiften, der kunne komme i spil.
pelle » 04 Nov 2012, 20:57 skrev: Jeg ville vende den helt om.. Hvorfor ikke bruge regnvand til både wc og vaskemaskinen. Det er kalkfri vand. :)
Det var vist egentlig dét, jeg prøvede at få formidlet. :wink: :great:
Mvh Flemming
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 23 gange
genbrug af vand
Indlæg af BWJ » 06 nov 2012 19:33
Flemming DJ » 06 Nov 2012, 18:02 skrev:Ja, det skulle da lige være vandafledningsafgiften, der kunne komme i spil.
Det skummer bare helt vild, da det er blødt vand :?
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Mit fyr: TPK HS20
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7441
genbrug af vand
Indlæg af Limbo 12 » 06 nov 2012 21:20
Hej lige et lille link om regnvand, www.regnvandstanken.dk
Mvh. Jakob
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
genbrug af vand
Indlæg af Duborg » 07 nov 2012 07:59
Vi har lige fået brev om vi skal kloakeres og i den forbindelse stiger vand afledningsafgiften VOLDSOMT......Men i det samme materiale fra kommunen opfordrer de ligefrem en til fremover at bruge regnvand til tøjvask og toiletskyl. Så det vil jeg tage med i planlægningen når det nye badeværelse og bryggers skal bygges.
Med venlig hilsen
Duborg
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange
genbrug af vand
Indlæg af Bri_Jac » 07 nov 2012 10:41
jeg ville nu også tænke på at få vandet renset for diverse ekskrementer fra fugle, mener ultraviolet lys vil dræbe bakterierne, så i ikke bliver inficeret via vandet, for du vasker vel ikke på 95grader...
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
genbrug af vand
Indlæg af Flemming DJ » 07 nov 2012 23:00
Det er vist mere et definitionsspørgsmål... om ikke, sæben i virkeligheden bare skummer mindre, når den skal slås med kalkholdigt vand. :wink:
På Bornholm har de også "kalkfrit" vand?
Og det ER vel bare en winwin-situation: Spar på hanevandet og brug mindre sæbe. :great:
Mvh Flemming
