Baxi Solo Innova
Folke
Tilmeldt: 14 jan 2012 00:18
Mit fyr: Solo innova 30 manuel
Areal: 230
Brændsel: blandet løvtræ
Årligt forbrug: 20m3
Geografisk sted: Middelfart
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 25 jan 2012 23:29
Bonde32 » 25 Jan 2012, 15:53 skrev:har ikke temp føler på røgrør, hvad da ??
Jep har 1 til 5 prikker
SHIT jeg havde skrevet en hel stil om indstillinger og klikket på vis prøve og pist væk er det hele :(
så slut for i aften
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 25 jan 2012 23:54
Bonde32 » 24 Jan 2012, 16:19 skrev:tidligere ejer har instillet fyret, til primær 4 sekundær luft 2. Har ikke pillet ved det, er ikke en ørn til det endnu. Men må jo se om ikke får optimeret tingene. Synes blæser sidder godt fast, ville have den renset, kan se skal gøres 4 gange årligt
prøv primær 3 og forsat sekundær 2 hvordan kører det så - tjek flammen
Bonde32
Tilmeldt: 16 dec 2011 12:30
Mit fyr: Baxi solo Innova 30 STD
Areal: 136+overetage ca 60
Brændsel: Blandet løv og græntræ
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: ca 25 rummeter
Geografisk sted: Hobro
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 » 02 nov 2012 19:24
Har haft baxi innova std, i lidt over et år ( hus købt med pågældende fyr )
Har kigget lidt i kataloget, de tidligere ejere, havde lagt sammen med brugsanvisning.
Kan ikke lige se hvor den her er : keramisk sten
http://www.baxi.se/includes/crop_image1 ... pg&Width=0
Er den ikke i mit fyr, taget ud eller. Har lidt billeder fra fyret, kan ikke lige se.
fyr.pdf
(469.44 KiB) Downloadet 160 gange
Hvis den ikke er der, hvad så fordele ulemper, evt, hvad er prisen hvis nogle ved det, hilsen en amatør :|
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 02 nov 2012 21:06
Bonde32 » 02 Nov 2012, 19:24 skrev:Har haft baxi innova std, i lidt over et år ( hus købt med pågældende fyr )
fyr.pdf
du mangler røret i bunden, den kan købes seperat, den keramiske bund ser noget slidt ud måske det hele skal skiftes??
min ser nok lige så slidt ud, den fungere fint endnu, jeg er holdt op med at rense helt i bund, så der er altid et lag aske der tager de værste stød når jeg dumper ny brænde på.
Jeg har skiftet røret ud for 4-5 år siden den gamle gik i flere stykker. Prisen kan jeg ikke helt huske ca. 1000kr , jeg satte den selv i .
Har du brugt fyret i et år uden rør ?
PS det er et super fyr så det kan godt gå at ofre noget på den.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 9 gange
Baxi Solo Innova
Indlæg af mejeristen » 02 nov 2012 21:13
Det ser da ud til at der er "nogen" der skal ud at købe dyssesten og bund sten mm. :(
Din forbrænding vil ikke være optimal og formodentlig også svær at styre, uden disse sten, (dårligt for tegnebogen, og miljøet)
Mht pris er HER et bud, du burde kunne finde BAXI nr. på reservedelene i din manual til.
Se evt. denne TRÅD
Da jeg udskiftede mine dysse sten (baxi Bonus) uderesøgte jeg markedet ved at ringe /skrive til forskellige vvs-pushere prisrne var stort set ens nogle steder var bundstenene dyre andre steder var det dysestene (jeg skiftede både dysesten og bundfliser)
Jeg endte med at købe dem ved DV center da de var billigst med nogle andre stumper jeg skulle bruge.
Så god jagt!
Bonde32
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 » 04 nov 2012 11:58
Hej folke, ja har brugt fyret uden rør, i den tid jeg har haft huset.
Tidlige ejer instruerede mig i fyret,
men fortalte ikke noget om at det manglede. Så blev bare noget nysgerrig, da jeg kiggede i kataloget en dag
Mht Mejerist, kan ikke se Baxi nr på reservedele i Manualen, tror vil snakke med tidligere ejer, samt en Smed om det
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Baxi Solo Innova
Indlæg af mejeristen » 04 nov 2012 18:08
Så giver du op for nemt, tog mig mindre end 2 min at finde det på Baxi.dk :D
Du skulle kunne finde de nr du skal bruge her
Folke
Areal: 230
Baxi Solo Innova
Indlæg af Folke » 04 nov 2012 20:22
Bonde32 » 04 Nov 2012, 11:58 skrev:Hej folke, ja har brugt fyret uden rør, i den tid jeg har haft huset.
Fantatisk hvad ham mejeristen kan finde til os, tror du skal skifte hele sættet så ved du det er i orden.
Det bliver spændende at høre hvilken forskel det gør med dit fyr.
PS. husk lige at få en røggas temp måler på din afgangsrør (hvis du ikke allerede har det på) :wink:
Bonde32
Baxi Solo Innova
Indlæg af Bonde32 » 05 nov 2012 15:48
Mange tak for svarene,
vil da købe sættet, og se om ikke kan få det sat i
noget mere tryk efter denne vejledning/manual med stenudskiftning. Ser da ud til noget man selv kan gøre
røggas temp måler er det denne
fyr 2.pdf
(184.22 KiB) Downloadet 141 gange
eller hvad er det for en føler, har ikke kunnet finde ud af det (amatør) ikke den største fyr nørd :?
eller bare sådan en her ( link til hedestoker ) man monterer, på afgangsrøret ved at bore hul og sætte den i ??
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=73
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Baxi Solo Innova
Indlæg af mejeristen » 05 nov 2012 18:18
den du viser i fyr 2.pdf er til styringen på fyret.
Den du opfordres til at montere er ikke det samme.
Vil gerne hjælpe men har først tid til at finde hvad du skal bruge om et par timer.
Baxi har faktisk originalt røggas termo der passer til kedlen.
Nu er Hobro jo ikke så langt væk du kunne jo smutte forbi og se hvordan jeg har gjort!
