skorsten er for kold
callemaler
Tilmeldt: 22 okt 2012 11:52
Indlæg af callemaler »
Jeg har et Woody Black star 10 kw. kan ikke få temp i skorsten over 65 grader i lav drift og 70 grader i høj drift. jeg har prøvet at pille selvrens ud men så kommer den helt op på 150 grader. hvad gør jeg for at få temp længere op...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvorfor vil du have dit fyr mere ineffektiv?
Har du læst side 4 i din manual?
Der er 10 ting du kan gøre i følge den.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange
Indlæg af triumph »
sætte din kedel temp op til 70, så bliver røggas ca 80 C
callemaler
tak det vil jeg prøve
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Det var en af tingene der stod i manualen ;)
callemaler
det hjælper ikke rigtig noget..den ligger stadig for lavt
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hvor højt vil du have den op, og hvorfor?
callemaler
der står jo på kedlen at den skal køre 84 grader nominelt
.. skorstensfejeren syntes også den er til den lave side
mrjuul
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Indlæg af mrjuul »
i med selvrens igen og den øverste plade har to stilskruer som du kan stille på... jeg kørt med 32 c skorsten og den dannet kondens, så stillet jeg lidt på den plade og kom over 40 c og uden kondens :-)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hvis ikke det kondenserer er det vel lige meget?
Min fejer ville have 120gr, men selv ved 65gr kondenserer det ikke og så var han fint tilfreds.
Martin Lau
