Havde lidt kvalitetstid med fyret og undrede mig lidt over at i displayet stod der 14KW og i næste sekund stod der 5,1KW??
Underligt med den forskel og hvordan kan der stå 14KW når det er et 10KW.
Det skal siges at det kørte med:
Røgrør 99gr.
Drift 56%
Kedel 59gr.
14 KW
99 LX
Så på et tidspunkt stoppede fyret og startede nedkøling til trods for at kedeltemp. kun var 67gr. og kedeldiff.over er 75gr.??
Hvad sker der lige her?
Hov... kan det have noget at gøre med at min flowmåler sætter sig fast i tide og utide? Det ligner også noget kineserne har lavet
Undrer mig lidt!
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Undrer mig lidt!
Du har vel ikke noget pakkegarn og andet snask der sidder i den filter i indløb på din flowmåler?
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Undrer mig lidt!
J-B, jeg har faktisk spekuleret lidt i den retning ved at kigge lidt på de forskellige indlæg.
Og hver gang den får et lille dask kører den videre i et par minutter!!
Men det ville også betyde at kedlen intet returvand får og det er ikke tilfældet da fyret ville køre varmt.
Har lige været nede og kigge til FLmåleren og den er stoppet igen men den lyder som et gl.bornholmer ur så jeg tror den ligesom står på kant el.lign.i tænderne!
Det må være en bytter hos Levi
Senest rettet af Jarnved 02 nov 2012 19:14, rettet i alt 1 gang.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- J-B
- Areal: 85 Kvm
- Stoker V
- Areal: 165 m2
Undrer mig lidt!
Ja der er hane på begge sider så den får en renser i week-enden sammen med alt det andet.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Undrer mig lidt!
Jarnved » 02 Nov 2012, 19:15 skrev:Ja der er hane på begge sider så den får en renser i week-enden sammen med alt det andet.
