sort dampspærre
allanl
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:39
sort dampspærre
Indlæg af allanl »
hej
kan det virkelig passe at man ikke kan købe sort dampspærre? (altså farven sort) har søgt på nettet men kan ikke finde det nogen steder,er der nogen herinde der ved om det findes og hvor?
hilsen
allan
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
sort dampspærre
Indlæg af Flyball »
Bare nysgerrighed, hvorfor gør farven en forskel ?
:great:
allanl
sort dampspærre
Indlæg af allanl »
godt spørgsmål,du er ikke den første :) det er fordi der skal isoleres nedefra i et værksted,så skal der dampspære på og så høvlet forskalning med en afstand på 30 cm,så det er for et syns skyld
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
sort dampspærre
Indlæg af Jobak »
Du skal ha fat i noget roekule plastik (hedder det her i vestjylland).
Er også go til at ligge under noget flis/granit hvis man vil undgå ukrudt.
30cm er godt nok meget imellem hver forskalling, var det ikke pænere med en tommestoks bredde eller lign?
Det bliver måske til for mange brædder?
Husk også at spænde noget kultråd ud under isoleringen i passende afstand, så falder isoleringen ikke ned hvis det brænder.
Det er vist heller ikke nemt at få isoleringen til at bliver deroppe ellers. icon_cheesygrin.gif
Er det foriøvrigt ikke et krav?
Med venlig hilsen
Jobak
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
sort dampspærre
Indlæg af danni-nielsen »
Kan ikke lige se idén i det med kultråd, hvis skidet brænder,mon så ikke det som tråden er sat fast i ikke også brænder. Eller er tråden så stærk at den kan holde det hele uden og blive sat fast :P
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
sort dampspærre
Indlæg af Jobak »
danni-nielsen » 01 Nov 2012, 20:28 skrev:Kan ikke lige se idén i det med kultråd, hvis skidet brænder,mon så ikke det som tråden er sat fast i ikke også brænder. Eller er tråden så stærk at den kan holde det hele uden og blive sat fast :P
Kan ikke lige om du er morsom eller du ikke ved bedre. :)
Citat: Isoleringslaget mellem bjælkerne skal brandteknisk fastholdes. F.eks 1,5 - 2 mm udglødet sort jerntråd
Jeg er af den faste overbevisning at forskallingen brænder før spærene. Og da isoleringen er meget brandhæmmende, kan du måske nå at få en kattekilling ud som bor oppe på loftet, eller din bedstemor, inden der brænder igennem...
Med venlig hilsen
Jobak
danni-nielsen
Areal: 350
sort dampspærre
jeg siger jo heller ikke det er forkert med en tråd. Men og klaske en tråd fast i en træpind og tro den holder isoleringen når det brænder, det vil jo aldrig lykkedes. Flammerne antænder jo pinden med eller uden tråd.
Det bedste for og holde isoleringen med tråd kræver da minimum en ubrandbar beklædning mod rummet nedenunder.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
sort dampspærre
Indlæg af Jobak »
danni-nielsen » 01 Nov 2012, 21:19 skrev:jeg siger jo heller ikke det er forkert med en tråd. Men og klaske en tråd fast i en træpind og tro den holder isoleringen når det brænder, det vil jo aldrig lykkedes. Flammerne antænder jo pinden med eller uden tråd.
Suk! :headbang:
(Det kan også brænde gennem en branddør hvis du vente længe nok.)
Med venlig hilsen
Jobak
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
sort dampspærre
Indlæg af BWJ »
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
sort dampspærre
Indlæg af Flyball »
BWJ » 02 Nov 2012, 21:39 skrev:
Holde isoleringen på plads indtil den endelige beklædning er oppe (brandfast eller ej) ?
:great:
