Nå ja, for pokker da også. Det er jo slet ikke noget problem. For når VVB når setpunkt, så skifter 3-vejs-ventilen jo tilbage til centralvarme, og pumpen køler ikke VVB. Så er der Sørens problemstilling, som nok er til at leve med.Hjemme teori » 30 Oct 2012, 20:40 skrev:Jeg har det setup du tænker at lave.
For det første vil pumpe så ikke køle VVB da den afbryder VVB prio når den stopper og begynder at cirkulere på centralvarmen.
Hvis du her har et sted hvor du kan bruge restvarmen i kedlen (55 liter, måske 75 grader varmt vand) Det kan da fint sendes ud ien håndklædetørrer eller gulvvarmen i badeværelset.
Styring af pumpe med dobbeltoverkog-sikring
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Modtaget likes: 1 gang
Haner er skam fine, - men ikke automatiske og komfortable, - men det er en løsning der virker hvis man gider/husker at lukke dem manueltmartin_b » 30 Oct 2012, 20:56 skrev:
Jeg kan godt følge din argumentation, Søren. Men jeg har haner, så jeg kan lukke helt af for centralvarmen, og så er problemet nok ikke så stort?
Pumpestop er en fed feature, men bare ikke sammen med kompressorrens og VVB-prio på en version 6-styring.. Har også monteret indendørs vejrkompensering, men droppede det hurtigt igen. Jeg synes det er træls at huset falder lidt i temperatur, får føleren fanger at den skal tænde for fyret igen. I sådan et gammelt hus som mit er det vist bare ikke sagen
Indendørs vejrkompensering skal netop sørge for komfort, - så virkemåden er netop perfekt i et gammelt utæt hus så du sørger for du altid har den settemp. du ønsker - jeg ville absolut ikke undvære det - mit hus er ikke tæt og det giver en perfekt komfort med indendørs vejrkompensering
Forøvrigt så kommer indendørs vejrkompensering virkelig til sin ret om sommeren hvor udefra påvirkelige emner såsom solen opvarmer dit hus, - det vil rumtermostaten registrere og fyret vil ikke sende varme ind i huset (det skal dog siges at her om vinteren har jeg skruet min rumtermostat op på 28 grader, - så jeg altid får varme ind i huset). - Til sommer skruer jeg den ned til 22 grader igen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Det er rigtigt at der flyttes varme fra VVB til kedlen, men ikke til centralvarmen. Altså ikke hvis VVB prioriteringsventilen er skiftet.
Det må være enten eller!
Mvh. Sophus
- martin_b
- Areal: 400 m2
Korrekt. Men det er også en anden nuance vi taler omHjemme teori » 30 Oct 2012, 21:07 skrev:Det er rigtigt at der flyttes varme fra VVB til kedlen, men ikke til centralvarmen. Altså ikke hvis VVB prioriteringsventilen er skiftet.
Korrekt - det er naturligvis sådan det er, - det bliver kedlen der nedkøler beholderen indtil kedlen er tændt igen, - og igen er oppe over 50 graderHjemme teori » 30 Oct 2012, 21:07 skrev:Det er rigtigt at der flyttes varme fra VVB til kedlen, men ikke til centralvarmen. Altså ikke hvis VVB prioriteringsventilen er skiftet.
- Areal: 154m2
Hvis vi nu antager at man har en VVB temp på 55grader og diff på 10 grader, så kan den eksterne termostat sættes til 45 grader og så har man stadig 55 liter 30 grader varmt vand man kan sende rundt i sytemet uden at få det problem du beskriver Søren.
Eller måske rettere beskrevet energi svarende til 55 liter vand opvarmet 30 grader
Mvh. Sophus
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Der kan dog være en del aske i kedelenlevi » 30 Oct 2012, 20:42 skrev:
Jo jo, - men det kan også komme til at koste dig forskellige ting. - F.eks afbrændt motorprint, - fotocelle, - eltænder, - tilbagebrand og des lige...
Så lad være med ikke at rense dit anlæg - og sørg for at tømme askeskuffen inden asken dækker brænderen
Jeg har leget med forskellige pillefyr i snart 14 år nu, - så jeg har nemt ved at fikse anlægget hvis det skulle brække sig, - derudover har jeg også kørt test på adskillige anlæg i privaten efterhånden - alle med det formål at finde ud af hvor gode de var, - men også hvor meget "vold" der skulle til før de brækkede sig - og hvad der skete når de brækkede sig...
Pas godt på dit anlæg, - du kan jo formentlig ikke købe reservedele til samme pris som jeg kan
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
hæ hæ . Voldsom mand...
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Undskyld jeg støver en gammel tråd af, men den er højaktuel for mig
Vi har netop fået monteret en trevejs-ventil efter fyret, så vi nu har prioritet af brugsvand. Styringen er v. 6.69, og der er allerede sluttet kompressorrens og pumpe til, så der er ikke flere udgange.
Hvad er dommen over løsningen med en dobbelt overkogningssikring til styring af pumpen?
Slår trevejs-ventilen godt nok til straks temperatur i VVB falder, og inden fyret er tændt? Det virker lidt dumt, hvis det er tilfældet...
Jeg har ikke rigtig lyst til at kaste 3500,- efter en ny styring.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Hvis du monterer en dobbelt overkogningssikring til at styre pumpen, så starter pumpen først når kedeltemp er nået de grader som den er sat til, på samme måde som pumpe start/stop er nu.
Hvis du har sat termostaten på 50 grader og din kedeltemp er f.eks. 35 grader, når VVB kalder på varme, så starter fyret normalt og pumpen starter først når kedeltemp er på 50 grader, så ingen ekstra køling af VVB.
Pumpen vil altid starte og stoppe efter den temperatur du har sat den til, styret af kedeltemp.
Når du skal montere "dyret" så skal du montere fase fra stikkontakt til C på begge 2.
Overkogssikringen skal til styring og afbryde ved for høj temperatur, (husker på det er terminal nr.2, men prøv at få den til at udløse med varme).
Termostaten til pumpen, der skal være forbindelse når kedeltemp er over hvad temp er sat på (husker også på det er nr. 2).
Nul samles i en samlemuffe og jord er der skrueterminal til i chassiet.
De 2 ledige terminaler må IKKE bruges til at samle nul i, selv om det er fristende.
Håber du kan bruge dette her.
