Sod i kedlen
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
Sod i kedlen
Kan nogen mon forklare mig hvorfor mit pillefyr til stadighed soder kedlen til indvendig. Ifølge manualen skal kedlens sider være lysegrå ved korrekt indstilling (som de også var indtil for ca. 6 mrd. siden), men uanset hvor meget jeg skruer ned for pillemængden i forhold til luft, bliver kedlens vægge ved at være sorte. Der har også været lidt løbesod og tilløb til glanssod, men det fik jeg has på ved at hæve temperaturen (effekt, fremløbstemperatur og varmtvandstemperatur). Skorstensrøgen er rimelig pæn, lys grå/hvid. Den meget sod indebærer jo at kedlen skal renses hyppigere end normalt, så jeg er lidt træt af det.
Sod i kedlen
Nu har jeg godt nok et andet pillefyr end dig, men der kommer altså ikke røg op af min skorsten.
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Sod i kedlen
Har en ksm, der kommer også røg op og den er sku også godt sodet til.. jeg havde også noget problem med løbesod pga min retur var for lav, ved ik om det er pga den er ved at brænde alt det gamle løbesod af nu, så den soder lidt til
