Fastgroet radiatorventil
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Humm... Kunne man evt bruge kyllingefedt istedet, for så vil jeg da lige be fruen gemme resterne fra aftensmaden...:-D
Mvh Tonni Madsen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Zarge » 29 Oct 2012, 22:23 skrev:Humm... Kunne man evt bruge kyllingefedt istedet, for så vil jeg da lige be fruen gemme resterne fra aftensmaden...:-D
Zarge... Du kan bruge samlejefedt eller kugleleje fedt. Ligemeget. Det der smører godt kører godt.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
har en hvor jeg skal have skiftet hele stift huset. Skal trykket ikke tages af anlæg ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Når du skruer stifthuset af så skulle ventilen lukke, der kan dog komme et par dråber vand.lamborg » 30 Oct 2012, 00:14 skrev:har en hvor jeg skal have skiftet hele stift huset. Skal trykket ikke tages af anlæg ??
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
hvad bruger i til at rengøre indvendigt i stift huset ???
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
En spids pind til at tage evt. Snavs ud og så bare noget fedt derind.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Man har naturligvis scoret en pakke af konens vatpinde til værkstedet, dem af træ,
der i modsætning til dem af plastik ikke bøjer så nemt
