Fastgroet radiatorventil
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af Zarge » 29 okt 2012 22:23
Humm... Kunne man evt bruge kyllingefedt istedet, for så vil jeg da lige be fruen gemme resterne fra aftensmaden...:-D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange
Indlæg af pelle » 30 okt 2012 00:06
Zarge » 29 Oct 2012, 22:23 skrev:Humm... Kunne man evt bruge kyllingefedt istedet, for så vil jeg da lige be fruen gemme resterne fra aftensmaden...:-D
Zarge... Du kan bruge samlejefedt eller kugleleje fedt. Ligemeget. Det der smører godt kører godt. :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Indlæg af lamborg » 30 okt 2012 00:14
har en hvor jeg skal have skiftet hele stift huset. Skal trykket ikke tages af anlæg ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 30 okt 2012 00:22
lamborg » 30 Oct 2012, 00:14 skrev:har en hvor jeg skal have skiftet hele stift huset. Skal trykket ikke tages af anlæg ??
Når du skruer stifthuset af så skulle ventilen lukke, der kan dog komme et par dråber vand.
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier » 30 okt 2012 20:22
hvad bruger i til at rengøre indvendigt i stift huset ???
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 30 okt 2012 20:24
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af klinten » 30 okt 2012 20:34
En spids pind til at tage evt. Snavs ud og så bare noget fedt derind.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange
Indlæg af Brandsen » 30 okt 2012 20:37
Man har naturligvis scoret en pakke af konens vatpinde til værkstedet, dem af træ,
der i modsætning til dem af plastik ikke bøjer så nemt 8) 8)
