Støj fra cirkulationspumpe
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Fødselsdag
Indlæg af Bigfoot » 23 sep 2012 10:04
martin_b » 23 Sep 2012, 10:02 skrev:Kan ikke rigtigt fange lyden med det udstyr jeg har til rådighed her i weekenden.
Men til orientering kan jeg sige, at jeg nu har sat pumpe helt ned på allerlaveste ydelse, og det har hjulpet en hel del.
Kan jeg have købt en forkert pumpe? Jeg købte en Smedegaard 25-60, fordi den gamle Grundfoss UPS også var en 25-60. Men den var måske 25-60, fordi det var den der som standard fulgte med det gamle jordvarmeanlæg fra 1980.
Kan det tænkes, at jeg skulle have haft en 25-40 i stedet?
det betyder ikke en dyt.... det burde det ikke gøre ihvertfald. forskellen er sådan set bare løftehøjden som pumpen mangter.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 sep 2012 10:25
Ja, - det vil helt sikkert sænke støjniveauet betydeligt.
Jeg har hele tiden gættet på, du kører med for højt et pumpetryk.
Og når det hjælper, at sætte trykket ned, så er der jo forklaring nok.
så held og lukke med det.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af martin_b » 23 sep 2012 10:29
Ernst, jeg skal lige forstå det rigtigt: tror du - modsat Bigfoot - at der kan være mening i at skifte 25-60 ud med en 25-40?
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 23 sep 2012 11:16
Ja, - bestemt ja. En 25 - 60 kan løfte vandet 6 meter hvor i mod en 25 - 40 kun kan løfte vandet 4 meter.
Jo højere vandsøjle, jo størrer tryk bliver der jo på fremløbet.
M.v.h.
Ernst
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 23 sep 2012 11:18
Tusind tak for svar, Ernst. Det har været meget brugbart, det du har foreslået. Nu har jeg noget at gå videre med.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 25 okt 2012 21:22
Lige en update: jeg har været i dialog med Smedegaard (flinke folk!), og det passede med, at deres salgschef skulle en tur til Jylland forleden dag. Han var forbi mig, og vi snakkede lidt frem og tilbage. Hans forslag var at sætte pumpen til konstant tryk, og så finde den ideelle indstilling. Det har jeg nu gjort; sat dip-switchen til konstant tryk, og skruet helt ned på potentiometeret. Så står der 6 watt i display, og JEG KAN IKKE LÆNGERE HØRE MINE RADIATORER! Prøv lige at spørge mig, om jeg er en glad mand? :) :great: :P icon_cheesygrin.gif
PS. jeg kan stadig uden problemer få fuld knald på selv den fjerneste radiator på 1. salen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 26 okt 2012 13:33
Fedt Martin... Jeg spekulere også lidt i at sætte min væk fra auto og på manuel skrue lidt ned. Tror jeg vil lege lidt mere med det
Claus
Fyrmester på lamborghus
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten » 26 okt 2012 14:02
lamborg » 26 Oct 2012, 13:33 skrev:Fedt Martin... Jeg spekulere også lidt i at sætte min væk fra auto og på manuel skrue lidt ned. Tror jeg vil lege lidt mere med det
For nogle måneder siden havde vi en gut fra Grundfos ude på arbejdet og fortælle om deres pumper. Vi snakkede i den forbindelse om Alpha-pumpens storebror Magna, men jeg er ret sikker på at det er samme funktion i begge typer pumper. Han fortalte at AutoAdapt funktionen nulstilles hver gang spændingen tages fra. Dvs. at pumpen skal "lære" systemet at kende hver gang den tændes. Da jeg har et 1-strengssystem kan jeg ikke bruge AutoAdapt funktionen, men det kunne være sjovt at lave en test hos en af jer med et 2-strengssystem. Hvis teorien er korrekt vil følgende ske: Pumpen får spænding og kører op til et eller andet udgangspunkt f.eks. 16W, Over tid vil pumpen så skrue ned og finde et niveau den arbejder inden for, f.eks. 5-8W. Denne tid det tager for pumpen at finde kan være op til flere dage afhængig af ændringerne i systemet. Det der så kunne være sjovt at prøve hos en af jer, var at observere hvilket niveau pumpen starter på når spændingen bliver taget fra og sat til igen. Hvis det jeg fik at vide er korrekt, vil pumpen jo starte op på de 16W igen og regulere ned. Hvis det er lavet ordenligt, så skal den kunne huske det niveau den var på da den blev slukket, og dermed starte op på 5-8W. :wink:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
