Jeg har en R25 som blev sat op sidste år hvor den kørte fint.
Huset er 200+ kvm
Efter jeg fik den igang i september har den kørt, men den kan ikke drive kedel temperaturen over 58-59 grader.
Blæseren kører 90-100% og kører sådan i døgndrift.
Den er sat til pause fyring.
Kedel temp 70.
SIdste år kørte den på samme måde da vi havde minus 20... Men i øjeblikket er vi langt fra den ude temp...
Bruger også de samme piller og har ikke ændret noget i indstillingerne.
Der er også kommet meget løbesod, hvilket jeg ikke havde sidste år.
Kan nogen komme med nogen forklaring på at den ikke kan drive temperaturen over 60 grader.
Har heller ikke fået mere der aftager varme..
På forhånd tak
Rasmus
R25 for lav temperatur
- 11
- Tilmeldt: 16 sep 2012 16:34
- Mit fyr: Benekov R25
- Areal: 235+180
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad er det for en styring?
Holder den ilt%? måske skal lamba sonden rengøres.
Er brænder og luft kanaler rene?
Ellers skal blæser grafen måske bare hæves.
Hvordan vil du spille?
- 11
- Areal: 235+180
- Areal: 230
Synes ikke det burde være nødvendigt at ændre i indstillinger når det virkede sidste år. Men synes Linux kan finde på noget sjøjst ind i mellem.
Er lamba sonde ren og måler rigtigt? Ellers vil den have svært ved at styre rigtigt.
Der ligger ikke en masse aske/slagger i brænderen?
- 11
- Areal: 235+180
Nu er jeg på ingen måde expert, men ikke klar over hvor lambda sonden sidder? Men når ved hvor den sidder vil jeg tjekke/rengøre.
Brænderen er rimelig ren og ikke slagger af betydning.
- Areal: 230
Nu går jeg ud fra det er som på R15, så sidden den i røret til skorstenen ligge uden for kedelen, den er skruet i. Tag den ud og børst forsigtigt af.
Vis du sætter den til når den er ude i friluft burde den vist omkring 21%
- 11
- Areal: 235+180
- Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
hvis det viser sig der er fejl i styringen har jeg en brugt styring til salg billig
