Mit solcelleanlæg..
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Mit solcelleanlæg..
Super flot, men hvordan styre det efter solen??? drejer det selv eller skal du ud og skubbe
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Mit solcelleanlæg..
SMA har et program hvor man kan indsætte sætte tracking på begge akser. Så kan du beregne forskellen. men et anlæg der laver ca 6500kwh ved 20 graders hældning stik syd. kan komme op på ca 9000kwh med tracking, alt efter paneler og det antages for at være helt skygge frit. Og det kan godt være svært at få skyggefrit fra solopgang til sol nedgang om sommeren.KK1994 » 25 Oct 2012, 11:26 skrev:Et mega fedt projekt du har fået lavet dig der! Det kan du være super stolt af. Jeg har et spørgsmål vedrørende dit anlæg, og spørgsmålet virker måske lidt nybegynderagtigt men håber alligevel på et svar
Hvor meget mere får du ud af at lave et bevægeligt anlæg (dit anlæg), sammenlignet med et stationært anlæg, som står i den mest optimale position? Jeg tænkte på om du kunne give nogle tal på hvad du har fået ud af dit anlæg, sammenlignet med et stationært anlæg i samme størrelse. Det der ville være mest retvisende er det strøm du har fået ud af det på årsbasis.
På forhånd tak!
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Mit solcelleanlæg..
themasterdk » 25 Oct 2012, 14:44 skrev:Super flot, men hvordan styre det efter solen??? drejer det selv eller skal du ud og skubbe
:-D det drejer skam helt selv.
- Areal: 214m2
Mit solcelleanlæg..
På forhånd tak!
Det har ikke kørt et år endnu, da det først blev sat op i starten af april i år.
Men indtil videre ha det lavet 4755,9 kWh. Og jeg har desværre skygge på anlægget om aftenen, så mister lidt af den sidste sol.
- themasterdk
- Areal: 214m2
Mit solcelleanlæg..
Det sidder en plc i den som styre den efter et ur.
Det er en gammel drejesokkel så den kan kun dreje om 1 aksel.
