Rumføler .
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Rumføler .
Indlæg af Jan.C » 24 okt 2012 21:34
Kan man slet ikke få en mere fancy rumføler end den jeg har købt. 2 sølle indstillinger ?? Mener altså at have læst om en der havde flere indstillinger , og lcd display ?? eller er jeg helt galt på den .
På forhånd tak , Jan
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Rumføler .
Indlæg af TaagMan » 24 okt 2012 21:49
Den er udgået. Det var noget skrammel.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Jan.C
Areal: 238
Rumføler .
Indlæg af Jan.C » 24 okt 2012 21:52
hmm ok , jeg må nøjes. Tak for svaret .
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Årligt forbrug: Anslået 5 tons
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Rumføler .
Indlæg af hensan » 24 okt 2012 22:22
Du kan sagtens finde noget mere avanceret hvis du vil. Det er muligt at NBE ikke har andre modeller og at disse termostater ikke er særligt brugt i Danmark men de sidder fx på stort set ethvert Engelsk varme anlæg. På et sted som Amazon.co.uk finder du fx 25 forskellige modeller på en simpel søgning og nok lidt flere hvis du kigger lidt efter - Det er bare at søge lidt for det der dækker dit behov.
Det eneste din modtager skal håndtere er en on/off kontakt så der er ikke nogle problemer med standarder der ikke passer sammen hvis du køber udenlands.
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Rumføler .
Indlæg af andersholm » 24 okt 2012 22:52
Jeg har lige købt den du omtaler på ebay i england, og indtil videre er det ikke noget skrammel icon_cheesygrin.gif
Du kan stille 4 temperatur / 7 dage.
http://viewitem.eim.ebay.dk/Celect-Wire ... 29321/item
TaagMan
Areal: 135
Rumføler .
Indlæg af TaagMan » 24 okt 2012 22:57
Bare vent til den løber tør for strøm og du skal programmere det hele igen. Plus tidsstyringen i forvejen er i styringen så man kan ændre i det fra pc.
andersholm
Stoker V
Stoker V
Rumføler .
Indlæg af andersholm » 24 okt 2012 23:05
Så vidt jeg kan se melder den ud, når den er ved at løbe tør - og så tager det da max 2 min at programmere den igen. :wink:
Men korrekt at det kan gøres i styringen, men jeg manglede at kunne justere til at andre tider i weekenden. Dette kan så gøres med stokerkontrol, men når jeg får min V10 styring er den funktion vel også væk?
Men - jeg er i hvert fald godt tilfreds so far :great:
TaagMan » 24 Oct 2012, 22:57 skrev:Bare vent til den løber tør for strøm og du skal programmere det hele igen. Plus tidsstyringen i forvejen er i styringen så man kan ændre i det fra pc.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 38 gange
Modtaget likes: 69 gange
Rumføler .
Indlæg af triumph » 25 okt 2012 06:59
jeg har sådan en her. Den er 5 år gammel, og jeg har skiftet batteri 1 gang. Vel at mærket uden at omprogramere
http://dk.rs-online.com/web/p/centralva ... r/4075991/
xkfc
Rumføler .
Indlæg af xkfc » 25 okt 2012 09:11
På Ebay er der et hav af muligheder, både trådløs og med kabel.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Raum ... &_from=R40
triumph
Rumføler .
Indlæg af triumph » 25 okt 2012 09:24
da jeg købte (for 5 år siden) kunne jeg bare ikke finde en trådløs med ugeur.
Det kan selvfølig sagtens have ændert sig siden
Ugeuret har jeg meget glæde af.
