Baxi 1,5 piller forbrug.
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 26 aug 2007 13:42
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Dagligt forbrug: efter år 13kg.
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: slangerup
Indlæg af paul oneill » 25 okt 2007 00:20
Hej. jeg er hel grøn vidrørende min Baxi sådan ca. 14 dage :) Har i nogle gode råd om indstillinger, forslag. Skal man køre på Aut. nu eller er det bedst at køre på lav...
Jeg bruger ca. 30-35 kg piller om dagen.(stampemøller piller) Jeg har lige bestilt en træk stabil.. til røgrør idag for at se om det hjælper. Mit hus er godt isoleret. Min indstillinger er med iltstyring er:
Sw 110
H20
L58
b30
Reset+Driftsform
-30
H1,7
L1,2
P04
B0H 8
G0L 6
cal
AU-
På forhånd tak
Paul
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 60 gange
Re: Baxi 1,5 piller forbrug.
Indlæg af thy » 25 okt 2007 00:50
Hej. jeg er hel grøn vidrørende min Baxi sådan ca. 14 dage Har i nogle gode råd om indstillinger, forslag. Skal man køre på Aut. nu eller er det bedst at køre på lav...
Sw 110
H20****** her vil jeg sætte den til 15
L58*******-----------------------40
b30 ****ok
Reset+Driftsform
-30***** normalt sættes den til -40
H1,7*****1,2
L1,2*****0,6
P04******05
B0H 8****8
G0L 6****8
cal
AU-******selfølgelig
På forhånd tak
Paul
PS driftformsknap må ikke lyse så kan iltstyringen ikke automatisk bruge høj og lav....
gider du prøve og melde til bage.... det skulle passe til ca 200m2
du skulle da helst under de 25kg
http://thy.sensor.stokerbot.dk
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Indlæg af paul oneill » 25 okt 2007 17:23
Tak det prøver jeg :lol:
Der er ikke lys i den...
Paul
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Indlæg af paul oneill » 29 okt 2007 17:24
Hej Thy.
Jeg har afprøvet dine indstillinger, det hjælp på forbruget ca. 23 kg. om dagen :great:
Er der andet jeg kan lege med? Eller installer til at holde forbruget ned.
Paul
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 29 okt 2007 17:54
thy er bare en ven af baxi folket!! det er sgu dejligt med nogle fyr"nørder"!! jeg har personligt "sniffet" fra liagro-fyrene mht. tm3006!! og det køre sgu bare! :great:
party0019.gif party0019.gif party0019.gif party0019.gif (bølge, hvis nogen skulle være i tvivl)
Indlæg af thy » 29 okt 2007 18:25
tak for tilbagemeldingen :great:
du kan sårn lige holde øje med om den går i pause... eller kører tit på 40(der hvor lav eller høj ydelse er 30-100 hvis du klikker forneden ved sek kan du se hvor langt tid der er pt mellem sneglen kører)hvis den er tit på 40 kan du sænke snegle tid 0,1 osv... det gør ikke noget den tit kommer ned på de 15.... for hvis den ikke kan være med går den over på høj... går den tit på høj hæves den igen(når det bliver noget koldere
trækstabilisatorn er den monteret.... den giver ca8% i snit over hele året og godt 20% i de dage de rigtig blæser :great:
går ud fra den er blevet pænt grå indvendig :great:
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Indlæg af paul oneill » 29 okt 2007 20:53
Hej Thy
Fyret har et pænt gråt farve, :wink: har ikke modtaget træk stabilisator endnu. icon_frown.gif
Der forekommer aldrig lys i pause knappen, men luften er tit på 0.
Den sek. knap viser tit 38-
Paul
Indlæg af thy » 29 okt 2007 21:20
det lyder rigtig fint :great:
når luften viser 00... kører blæsern 40% det er tomgangsblæs... hvis du tænker ved det vil du kunne høre blæser kører.... når der står off i blæs er den på pause..
tomgangen findes her..
Reset+Driftsform
om sommern kører jeg med de -30 på grund af det lave forbrug der stiger ilt% om sommern og kan lokkes 1-2% ned ved det... og ilt styringen vil jo selv give noget blæs når det behøves :great:
kik under thy s fyrrum der er lidt tips :great:
paul oneill
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 230
Indlæg af paul oneill » 29 okt 2007 21:30
Tak det prøver jeg :great: funnyanimation28.gif
Paul
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg af brian andersen » 30 okt 2007 20:21
Hej Thy
Jeg prøvede de indstillinger du beskrev, de hjalp faktisk også mig Jeg ligger omkring de 30kg :D med piller med en del smuld og ikke særlig faste.
Jeg har først lige starte op i sidste uge har kørt med træ indtil da. sidste vinter fyrede jeg et par tons af, så jeg syntes det er lidt svært endnu :oops:
Men det at se det logiske, kommer vel med tiden :shock:
Hvordan virker jeres shunt jeg syntes når pilerne på mine to pumper peger mod hinanden må de da mod arbejde hinanden eller hvordan virker det??
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
