Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af Zarge » 22 okt 2012 21:41
Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Det står på "Synchronize to AC"...
Spændingen er ca 228v og frekvensen ca 49,7... Men det som jeg efterfølgende er kommet til at tænke på, er at jorden lå omkring 1250ohm... Kan det måske være den der driller... Har naturligvis tænkt mig at prøve med en bedre jordforbindelse når jeg får tid, men det kunne jo være der var nogen af I kloge hoveder der har gjort jer erfaringer i den retning... 8)
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
Indlæg af Sørenj » 23 okt 2012 13:55
Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
Indlæg af BWJ » 23 okt 2012 19:12
Zarge » 22 Oct 2012, 21:41 skrev:Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Gå ind i menu 512, og sæt start freq til 50Hz, standard står den til 50,20Hz, derfor står den længe og forsøger at synkroniserer, især også når din freq er udenfor "vinduet" 49,7Hz
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af Flyball » 23 okt 2012 19:42
Du ka' sgu' nogen ting... :)
:great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2012 22:30
Sørenj » 23 Oct 2012, 13:55 skrev:Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
Det var jo også det jeg mente... Snakkede med en "guru" hos Delta tyskland, og han mente at 1200 ohm var ALT for højt...
Håber på at få tid til at prøve med en bedre jord imorgen, for at se hvad der sker...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2012 22:33
Humm... det vil jeg da lige prøve hvis bedre jord ikke hjælper... Men det gir da ikke meget mening at den står til 50.20 standart, men sådan er der jo så meget...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 25 okt 2012 18:15
Hæ det var så simpelt så en klaphat havde sat landekoden til UK... Da en blev rettet til GE kørte de med det samme... :-)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 25 okt 2012 19:12
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 25 okt 2012 19:39
Bringer du ud...:-)
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 25 okt 2012 20:18
