Radiator dunker (sikkert luft)
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Hej,
En ny radiator på 1.sal dunker meget krafttigt (lyder som et træskaft der slåes mod et rør 1-2 gange i sekund).. Når jeg så skruer enten op eller ned på føleren, så forsvinder det igen. Det lyder som luft der er årsagen, men når jeg lufter ud - så er det stort set aldrig luft der kommer ud.
Nede i gulvet har vi sat et t-stykke på det "gamle" pexrør, da vi skulle have en radiator monteret i et værelse ved siden af. Kan der være
en form for en lunke i røret? Gulvet er så lukket til med guldspunplader.
Nogen der kender en løsning?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ud over luft som du selv nævner, er der også andre mulige årsager :
1) Kommet til at bytte om på frem og retur ? Det kan få termostaten til at banke kraftigt.
2) Der er ikke bare rørene der giver sig, når der kommer varme på, og det derfor stopper efter et stykke tid ?
3) Gulvvarme med telestater der åbner og lukker hele tiden ?
4) For meget tryk på cirkulationspumpen ? ( prøv at reducere et trin eller to )
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Brandsen » 22 Oct 2012, 12:55 skrev:Halløj i forum,
Er ret sikker på nr 1 er det rigtige svar...
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeps, det vil jeg også sætte en kop øl på... !
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Enig med de to foregående indlæg, flow retningen er forkert byt om på frem og retur så er den skid slået!
Har selv en radiator hvor frem og retur er blevet byttet om den laver nøjagtigt det samme spetakkel!
Har bare ikke fået gjort noget ved det endnu
- haderslev1234
- Areal: 280
Jamen tak for jeres svar.. Det lyder faktisk som om at de er byttet om. Træls at jeg skal til at skære i gulvet, men
nu får jeg lige en vvs'er til at kigge på det.
Jeg vender naturligvis tilbage med svaret
- Brandsen
- Areal: 425 m2
... selv om juryen har vist sig at være ret enstemmig, så kunne du jo godt lige kontrollere de andre muligheder først,
det er jo hurtigt gjort, og koster gratis, inden du giver dig til at skære i gulvet
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du kan prøve at lukke for radiatoren til den er kold.
Så åbner du på fuld knald og mærker om fremløb eller retur bliver varm først, er det ok så se om ventilen vender rigtig.
Der er en pil der viser flowretningen i den, på siden.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
haderslev1234 » 22 Oct 2012, 20:44 skrev:Jamen tak for jeres svar.. Det lyder faktisk som om at de er byttet om. Træls at jeg skal til at skære i gulvet, men
Hvis der er byttet om på F/R, kan du hvis du mener den varmer ok og du ikke vil skære gulv op, enten skrue helt op på forindstillingen på ventilen, sætte pumpe ét trin ned, eller skifte den til en et strengs, alle dele bør fjerner støjen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
du kan jo også få en "kvajeventil" hvor pilen vender omvendt, de er egentlig lavet for at man kan udskifte returventiler til termostater uden at skulle lave alt om, sådan en kan løse problemet i en snæver vending uden at ødelægge et halvt hus :-)
