Varmvandsbeholder
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Varmvandsbeholder
Indlæg af kraack » 22 okt 2012 18:48
Go aften
Min varmvandsbeholder varmer ikke.Den røde termostat diode virker fint.
Nogen bud ?
For et halvår siden skiftede jeg el patronen iden.
CK
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
Varmvandsbeholder
Indlæg af BWJ » 22 okt 2012 18:53
Tjek for løse forbindelser, tjek at overkogssikring ikke er sprunget ud, (rød ell. sort knap i bunden)- varmelegme kan også være brændt af hvis det ikke ordentligt kan komme af med varmen pga kalk.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange
Varmvandsbeholder
Indlæg af J-B » 22 okt 2012 18:55
Det kan være din overkogningssikring er slået fra?
Hvilken type VVB er det?
kraack
Varmvandsbeholder
Indlæg af kraack » 22 okt 2012 18:56
Hvis varmelegemet er brændt af vil termostat dioden så lyse
Det er en metro
J-B
Areal: 85 Kvm
Varmvandsbeholder
Indlæg af J-B » 22 okt 2012 18:59
Ja det gør den.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange
Varmvandsbeholder
Indlæg af hensan » 22 okt 2012 19:00
Hvis jeg læser dit indlæg rigtigt så er det el-delen der ikke varmer ?
Prøv lige at checke den røde knap om den står i rigtig position. I den ene position vil el-varmelegmet virke i den anden position vil el-varmelegmet være slået fra men den røde termostat lampe vil lyse i begge tilfælde.
J-B
Areal: 85 Kvm
Varmvandsbeholder
Indlæg af J-B » 22 okt 2012 19:05
Har lige tjekket eldiagram på en metro kombi, er der lys skulle overkogssikring ikke være udløst, men er den røde omskifterkontakt på fronten trykket ind? til eldrift.
Manual er her http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
kraack
Varmvandsbeholder
Indlæg af kraack » 22 okt 2012 19:12
Har lige haft ohm meter på den.ingen gennem gang.
2 varmelegemer på ½ år.
Ny varmvandsbeholder.ikke
J-B
Areal: 85 Kvm
Varmvandsbeholder
Indlæg af J-B » 22 okt 2012 19:18
Du er da uheldig.
Det kan være den er fuld af kalk eller har været tømt for vand.
Kan du tage et billede af varmelegemet?
Hvor gammel er beholderen? og har du renset røret hvor legemet sidder? da der kan være meget støv fra vindingerne og det kan kortslutte.
kraack
Varmvandsbeholder
Indlæg af kraack » 22 okt 2012 19:23
Da jeg skruede bundpladen af den,lagde der noget sort støv,lignede kulstøv
