Hjælp. Fyret vil ikke starte
- Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Tak for god hjælp med diagrammet. Jeg har nu haft brænderen af igen. Og tjekket ledningerne. Det stemmer. Hm...
Jeg ville ønske man kunne resette styringen, men jeg ved ikke om og hvordan.
Har iøvrigt tjekket sikringen i selve styreboksen. Den er ikke gået. Iøvrigt virker alt i styreboksen OK, se det du som om.
Hm... Reset ja.
Hm... Reset ja.
Bare så jeg forstår det hele rigtigt: Hvis det var lyssensoren der var defekt, så havde lusen vel sat det hele i gang, ikke sandt?
Hvis der er lys i styreboksen, og sikringen der er OK. Så er selve styreboksen vel også ok, ikke sandt?
Hvad er der snart tilbage af muligheder?
Motorprintet?
Motorprintet?
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Modtaget likes: 1 gang
hej
kan du ikke uploade et billede af motorprintet monteret. så kan vi sammenligne.
Jeg har også en styring 4.99. men min er 100 trins styrring.
hilsen jonas
hilsen jonas
Jeg tager et billede om et øjeblik. Jeg må lige have pillet dyret af... igen.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Har du tjekket for løse forbindelser i stik og styring måske en ledning er
gået løs/knækket når du har arbejdet med sagerne.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Er der batteri backup på den ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- lamborg
øvs ja så er den jo resat når strømme er væk i 15 sek. Kan være at styring har taget skade evt en kortslutning har brændt et relæ til externe snegl eller sådan noget.
Claus
Claus
Det er dælme en forkert udtalelse, jeg vil vædde 10 kasser øl på at jeg kan køre en uge uden sensor.pille bruger » 19 Oct 2012, 20:20 skrev:Ikke lus.
Det kan kun gå galt
men det er lidt et vildspor, indrømmet, og måske forkert at foreslå, specielt hvis hvis dem der skal udføre fejlsøgningen ikke har den faglige indsigt.
Men generelt skal man passe på, der er både 230V og føler i samme kablel, så man skal holde tungen lige i munden, når man skifter kabel eller print.
Jeg har lidt en fornemmelse af at noget er samlet forkert.
