Hjælp. Fyret vil ikke starte
Jystrup
11
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Indlæg af Jystrup »
Tak for god hjælp med diagrammet. Jeg har nu haft brænderen af igen. Og tjekket ledningerne. Det stemmer. Hm...
Jeg ville ønske man kunne resette styringen, men jeg ved ikke om og hvordan.
Har iøvrigt tjekket sikringen i selve styreboksen. Den er ikke gået. Iøvrigt virker alt i styreboksen OK, se det du som om.
Hm... Reset ja.
Jystrup
11
Indlæg af Jystrup »
Bare så jeg forstår det hele rigtigt: Hvis det var lyssensoren der var defekt, så havde lusen vel sat det hele i gang, ikke sandt?
Hvis der er lys i styreboksen, og sikringen der er OK. Så er selve styreboksen vel også ok, ikke sandt?
Hvad er der snart tilbage af muligheder?
Motorprintet?
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
hej
kan du ikke uploade et billede af motorprintet monteret. så kan vi sammenligne.
Jeg har også en styring 4.99. men min er 100 trins styrring.
hilsen jonas
Jystrup
11
Indlæg af Jystrup »
Jeg tager et billede om et øjeblik. Jeg må lige have pillet dyret af... igen.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Har du tjekket for løse forbindelser i stik og styring måske en ledning er
gået løs/knækket når du har arbejdet med sagerne.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Er der batteri backup på den ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Nix ikke på 4.99
Hilsen Jonas
lamborg
Indlæg af lamborg »
øvs ja så er den jo resat når strømme er væk i 15 sek. Kan være at styring har taget skade evt en kortslutning har brændt et relæ til externe snegl eller sådan noget.
Claus
xkfc
Indlæg af xkfc »
pille bruger » 19 Oct 2012, 20:20 skrev:Ikke lus.
Det er dælme en forkert udtalelse, jeg vil vædde 10 kasser øl på at jeg kan køre en uge uden sensor.
men det er lidt et vildspor, indrømmet, og måske forkert at foreslå, specielt hvis hvis dem der skal udføre fejlsøgningen ikke har den faglige indsigt.
Men generelt skal man passe på, der er både 230V og føler i samme kablel, så man skal holde tungen lige i munden, når man skifter kabel eller print.
Jeg har lidt en fornemmelse af at noget er samlet forkert.
