Fejl på skubbemotor C2-400 år2000
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
svendsengulve
Tilmeldt: 18 okt 2012 21:25
Indlæg af svendsengulve »
Hej har nogen en ide om hvad der er galt.
Fyldes magasinet med piller stopper skubbemotor og den bliver meget varm, termo sikring slår fra.
fyldes magasinet med 45 kg kører fyret perfekt.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Check om din syr brandslukningsventil drypper. Hvis den gør det, så udvider træpillerne sig, og sneglen pakker det så tæt så den får svært ved at dreje rundt.
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
øh snegl i et passat fyr ???? extra udstyr ???? !)
ingen mislyde fra gear `??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Tjek solid state relæerne i printet
og 400l vvb i huset.
svendsengulve
Vangsgaard » 18 Oct 2012, 23:19 skrev:Check om din syr brandslukningsventil drypper. Hvis den gør det, så udvider træpillerne sig, og sneglen pakker det så tæt så den får svært ved at dreje rundt.
Den er helt tæt
svendsengulve
C2-PASSAT » 19 Oct 2012, 05:33 skrev:øh snegl i et passat fyr ???? extra udstyr ???? !)
Der er ingen snegl kun 400 magasin med skubbe system, gear lyder ok .
kan det være 0.55 kw motor som er slidt.
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
alle faser er tilstede i motor ?? hvis den får strøm og der ikke sidder et stykke flis eller lignende i mellem bundstykke og skubbe vingerne. ??du harf smurt de steder du kan komme til ved stang forbindelser og gennemførsel ind i bunden af magasin !
hvis det ikke virkede ville jeg nok afmontere og se om du kunne holde akslen med tang inden jeg bestilte en ny hos min elektro mekaniker " brørup elektro " kan anbefales !!
Held og lykke !!
svendsengulve
tak.
kan kun sige ja til dine spørgsmål.
vh svendsen
svendsengulve
Hej Igen Problemet løst det var de udskiftlige relæer i printet der var defekte.
larspiil
Tilmeldt: 28 nov 2011 12:55
Mit fyr: Passat C2 m. 650 l magasin, årg 1997
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 4360
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Holbæk Kommune
Har takket: 3 gange
Re: Fejl på skubbemotor C2-400 år2000
Indlæg af larspiil »
Hej SvendsenGulve, mon du stadig kan huske hvor de relæer sidder. Jeg har også fejl på min motor. Den mangler strøm på en kreds, dvs den kan køre rundt hvis den er afmonteret og snurres med hånden, men kan ikke startes via KAB styringen. Holde kontakten/relæet under magasinet er skiftet - måske er det motoren som har futtet en kreds?
Nogen idéer?
Lars
