Her i weekenden var vi afsted på tur, fredag fylder jeg silo helt op, så vores lejere kan holde varmen mens vi er væk. Lørdag eftermiddag er der ingen varme, og display'et på Scotten viser "fejloptænding". Mystisk, den burde ikke være gået i stop, tænker jeg.
Søndag er vi hjemme, og jeg skifter el-tænder og fotosensor, fordi begge så lidt slidte ud sidst jeg rensede. Nuvel, tryk på start, og fyret starter indenfor ca. 5. minutter. Fint, "det var nok bare det"...
Så her til morgen står jeg op til et koldt hus, og fyret viser igen "fejloptænding i display". Hvad i alverden?! Jeg trykker start, og fyret starter efter 5 min. Og ser ud til at køre helt normalt.
Hvad i alverden sker der?!
Martin
Fejloptændinger, hvorfor dog?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Er der piller på herden når den laver den fejl. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- martin_b
- Areal: 400 m2
Jep.
Prøv at gå ind i menuen "eltænder" og se hvad effekten står til, - sæt den til 80-100 procentmartin_b » 17 Oct 2012, 08:31 skrev:Jep.
- martin_b
- Areal: 400 m2
Det vil jeg prøve, Søren. Bare mystisk at den pludselig begynder på det, efter to måneders totalt problemfri drift?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Har du prøvet at lave en ny afvejning og hvis ja hvordan passede det så sammen med det der står i styringen?
- martin_b
- Areal: 400 m2
Ja, lavede ny afvejning som det første. Ny afvejning sagde 1910 gram, i styringen var resultatet fra forrige afvejning 1920 gram, så det må siges at være en lille afvigelse. Nok ikke det der har skylden.
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Nej Så virker det lidt underligt at det ikke virker især når du har skiftet tænder og lysføler
- martin_b
- Areal: 400 m2
Nå el-tænderinstillingen var de standard fra den nye chip, og der stod effekten til 70%. Den er nu sat til 100%. Men underligt, at det har virket i to måneder på 70% - og jeg skiftede tænder i søndags...
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
det er lidt kildent med eltændingen, med woody vertion 4,12 kan man ikke styre blæser under opstart. Selv med lang optændingstid, og 100 % effekt.
Oplevede jeg ca 2-3 gange om året at eltænderen ikke kunne tænde. Jeg kunne bare gå ud og genstarte, så startede det hele op.
Nu har jeg fået den nye styring, og her var eltænder som standart sat til 80% effekt, men også her oplevede jeg fejloptænding.
Jeg har sat effekten op til 100%, og har ikke siden oplevet problemer
