PilleMadsen UG
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
PilleMadsen UG
Jep, et rigtig godt sted og handle, fungerer rigtig godt med fragten gennem fragtshoppen. Desuden er ham fynboen der kører for fragtshoppen er også rigtig flink og stiller pallerne hvor man vil have dem
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
PilleMadsen UG
Igen forløb alt som det skulle. 10 herfra.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Pillemadsens standart piller ?
Jeg overvejer at bestille nogen af pillemadsens standart piller da egetræs piller er udsolgt er der nogen der har prøvet de standart piller ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
er der slet ingen der har prøvet de billigeste fra Madsen
Mvh Brian
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Næ. jeg køre med RW fra madsen af. Giv lige et praj hvis de er fine. Ingen grund til at give for meget
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
jeg testede nogle i samme prisklasse fra lavepriser..... ingen mærker på poserne, og nøjagtig samme pris.
Dem vil jeg på ingen måde anbefale til nogen som helst form for fyring. De kaldte dem type1, og de er sidenhen også taget ud af salget ved dem.
Men ja, jeg er da også interesseret i at høre om dem. Står jo selv og skal have hentet lidt piller hjem snart, eller måske først næste år. Ingen ved hvad der sker i morgen.
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Det er lidt det jeg frygter, det er min mor der skal brænde dem af og hvis jeg får købt noget skrammel så skal jeg stå ved fyret 24/7.. Det gider jeg ikk men kunne godt finde på at få et ton eller to til mig selv nu fragtshoppen skal nord på
Viking kender jeg ikk
Mvh Brian
- Tilmeldt: 23 dec 2010 07:25
- Mit fyr: Sten&Gert stoker + ROCA kedel
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller + fastbrændsell
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
- Årligt forbrug: 6-7 ton
- Geografisk sted: Christiansfeld
Halløj derude.
Jeg har i år købt 6 paller "din + 6 mm." piller hos Pillemadsen, hvis det er dem der menes. I mit Stoker fyr fungerer de helt perfekt. Jeg frygtede også lidt for kvaliteten, men er blevet positivt overrasket. Jeg har indtil videre fyret en palle. Der er meget lidt smuld. Jeg fornemmer, at pillerne er rimeligt hårde, hvilket kan være et problem i nogen pillefyr.
Sidste år fyrede jeg med GP, de var efter min mening skuffende. Jeg bruger i år samme mængde piller med disse "no-name".
Prisen på pillerne var 1325 kr./palle + levering
Med venlig hilsen
Nis P.
Med venlig hilsen
Nis P.
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg har bestilt stampemøllen idag, jeg tror de er ligeså gode som de rw vi køre på nu, bestilte dem i 6 mm bare for at prøve
Så det må blive en anden gang jeg skal ud i det forsøg
Det var ikk de din 6, de hedder bare standart pellets 1355 kr for 896 kg
Pillemadsen skrev i en mail de ikk viste så meget om dem endnu de venter på en tilbage melding fra nogen stykker der køre på dem nu
Mvh Brian
